Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37724
Información general
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.377240 es una máquina a gasolina creada por Sears. Está equipado con un ancho de corte de 21 pulgadas y un motor Briggs & Stratton de 7.0 caballos de fuerza. El cortacésped ofrece al usuario diversas alturas de corte, que van de 1 a 3.75 pulgadas, con siete posiciones para elegir. También tiene la capacidad de recolectar o descargar los restos de hierba por el lateral. El cortacésped cuenta con una función de arranque eléctrico; sin embargo, no incluye la batería. El cortacésped tiene ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas, lo que facilita su manejo. El peso aproximado es de 140 libras.
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.377240 viene con una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas. También posee una tracción trasera de velocidad variable que puede alcanzar hasta 4.5 mph. Incluye una barra de control de presencia del operador por motivos de seguridad. El cortacésped puede alternar fácilmente entre trituración, recolección y descarga lateral. Además, cuenta con una palanca de ajuste de altura de 7 posiciones. Este cortacésped está construido con una plataforma de aluminio resistente a la corrosión.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377240
  • Tipo de producto: Cortacésped Walk Behind
  • Fabricante: Sears
  • Motor: 7.0 HP Briggs & Stratton 128602-0304-E1
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Alturas de corte: 1-3.75 pulgadas (7 posiciones)
  • Capacidades de descarga: Recolección trasera y descarga lateral
  • Método de arranque: Arranque eléctrico (batería no incluida)
  • Tamaño de las ruedas: Delanteras 7 pulgadas, traseras 8 pulgadas
  • Peso: 140 lbs
  • Material de la plataforma: Acero
  • Tipo de tracción: Tracción trasera de velocidad variable (hasta 4.5 mph)
  • Características de seguridad: Barra de control de presencia del operador
  • Ajuste de plataforma: Palanca de ajuste de altura de 7 posiciones
  • Material de la plataforma: Aluminio resistente a la corrosión
Garantía
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.377240 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos de materiales y mano de obra, pero solo es aplicable para uso residencial. Es fundamental señalar que la garantía no extiende su cobertura al uso comercial, mal uso o daños causados por un mantenimiento inadecuado. Con respecto al motor, su garantía es proporcionada por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, probablemente debas contactar a las empresas respectivas (Sears para el cortacésped y Briggs & Stratton para el motor), aunque el proceso específico no está detallado en el texto proporcionado.
Craftsman 917.377240 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 757
