Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
8 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37722
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377220 es un cortacésped rotativo autopropulsado producido por Sears, Roebuck and Co. Este cortacésped está equipado con un motor Craftsman de 4 tiempos de 6.75 caballos de fuerza, modelo 143.006712. Tiene un ancho de corte de 22 pulgadas y la altura de corte se puede ajustar entre 1-3/4 pulgadas y 4 pulgadas en 6 posiciones distintas. El cortacésped utiliza un sistema de tracción delantera de velocidad variable y se pone en marcha mediante un arranque eléctrico con un arrancador de retroceso auxiliar. La cuchilla del cortacésped está hecha de acero y mide 22 pulgadas. La plataforma de corte también está construida en acero. Para la recolección de restos de césped, el cortacésped emplea un sistema de ensacado trasero con un tapón para mantillo opcional.
El depósito de combustible del cortacésped tiene una capacidad de 1.5 cuartos de galón. Utiliza aceite SAE 30 por encima de 32°F y aceite SAE 5W-30 por debajo de 32°F. La capacidad de aceite del cortacésped es de 20 onzas. Utiliza una bujía Champion RJ19LM o J19LM con una separación de .030 pulgadas. La holgura de la válvula es de .004 a .008 pulgadas tanto para la admisión como para el escape. El torque del perno de la cuchilla del cortacésped es de 35-40 ft-lbs. La carcasa del cortacésped está hecha de acero y alberga la plataforma de corte y la cuchilla. La cuchilla del cortacésped está unida al cigüeñal del motor mediante un adaptador de cuchilla. La potencia se transmite del motor a las ruedas mediante un sistema de transmisión de engranajes accionado por correa. La altura de corte es ajustable cambiando la posición de los ajustadores en cada rueda. El cortacésped también está equipado con ruedas de 7.5 pulgadas con rodamientos de bolas. El cortacésped es capaz de realizar mulching o ensacado trasero de los restos de césped.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor de 4 tiempos de 6.75 caballos de fuerza, modelo 143.006712
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3/4 pulgadas a 4 pulgadas, ajustable en 6 posiciones
  • Tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Arranque: Arranque eléctrico con arrancador de retroceso auxiliar
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22 pulgadas
  • Plataforma de corte: Plataforma de corte de acero
  • Recolección de césped: Ensacado trasero con tapón para mantillo opcional
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.5 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30, por encima de 32°F; SAE 5W-30, por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Bujía: Champion RJ19LM o J19LM (separación: .030")
  • Holgura de la válvula: Admisión: .004"-.008"; Escape: .004"-.008"
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Tamaño de las ruedas: Ruedas de 7.5 pulgadas con rodamientos de bolas
  • Capacidad de la bolsa recolectora de césped: 1.9 bushels
  • Características de seguridad: Barra de control de presencia del operador; deflector trasero
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377220 viene con una garantía limitada de 2 años, aplicable para uso no comercial. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra. Sin embargo, ten en cuenta que no se extiende a las piezas de desgaste normal ni a los daños resultantes de un uso o mantenimiento inadecuados. Para uso comercial, el periodo de garantía es de 90 días. Para reclamar la garantía, sigue las directrices proporcionadas en el manual del propietario o contacta directamente con el fabricante para obtener más asistencia.
Craftsman 917.377220 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 454
