Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377201
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377201 es un cortacésped de 22 pulgadas. Está equipado con un motor de válvulas en cabeza Craftsman 143.975502 de 5.5 HP y una cilindrada de 11.5 pulgadas cúbicas. La capacidad de combustible es de 1.5 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo. Utiliza aceite SAE 30 a temperaturas superiores a 32 °F (0 °C) y SAE 5W-30 a temperaturas inferiores a 32 °F (0 °C), con una capacidad de aceite de 20 oz. El cortacésped cuenta con una cuchilla de acero de 22 pulgadas y el torque del perno de la cuchilla es de 35-40 pies-libra. El peso total del cortacésped es de aproximadamente 60 libras.
El Craftsman 917.377201 es un cortacésped autopropulsado de empuje con capacidades de recolección trasera y triturado. Tiene tracción trasera de velocidad variable que se activa mediante una barra de control montada en el manillar superior. La altura de corte se puede ajustar entre 1 y 3.5 pulgadas en 7 posiciones usando una palanca única para cada rueda. El cortacésped se pone en marcha mediante una cuerda de arranque retráctil y se controla con una barra de activación de la cuchilla montada en el manillar superior. La plataforma de corte, hecha de acero estampado, permite la descarga lateral, la recolección trasera o el triturado. La cuchilla se activa mediante un embrague manual. La potencia se transmite a las ruedas traseras mediante una transmisión por engranajes impulsada por correa. Las ruedas utilizan rodamientos y los ajustadores de altura tienen muescas para una selección precisa de la altura de corte.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor de válvulas en cabeza de 5.5 HP
  • Cilindrada: 11.5 pulgadas cúbicas
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22"
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra
  • Peso: aprox. 60 lbs
  • Tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Altura de corte: Ajustable entre 1-3.5" en 7 posiciones
  • Arrancador: Cuerda de arranque retráctil
  • Plataforma de corte: Acero estampado
  • Opciones de descarga: Descarga lateral, recolección trasera, triturado
  • Transmisión: Transmisión por engranajes impulsada por correa
  • Soportes de las ruedas: Rodamiento
  • Ajustadores de altura: Con muescas para una selección precisa de la altura de corte
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377201 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre los defectos en los materiales y la mano de obra del producto para uso no comercial. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la garantía del motor se trata por separado y está cubierta por el fabricante del motor. Para reclamar la garantía, normalmente hay que presentar el comprobante de compra y demostrar que la falla o el defecto se debe a problemas de material o de mano de obra. El procedimiento exacto puede variar y debe estar detallado en el manual del usuario del producto o en la tarjeta de garantía. Si tiene más preguntas, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Sears para obtener instrucciones más específicas.
Craftsman 917.377201 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 293
