Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37719
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.377190 es un cortacésped de gasolina equipado con un motor Tecumseh de 6.75 caballos de fuerza. Está diseñado para cortar césped con un ancho de corte de 22 pulgadas y puede, alternativamente, realizar acolchado (mulching), embolsado o descarga lateral de los recortes de césped. Este modelo está equipado con una tracción delantera de velocidad variable, lo que ofrece flexibilidad según el terreno y el ritmo del usuario.
El cortacésped incluye varias características para facilitar su uso. Una de ellas es una palanca de ajuste de altura que ofrece nueve posiciones diferentes de altura de corte, lo que le permite adaptarse a diversas longitudes y densidades de césped. Una barra de control de presencia del operador única y mangos plegables para un almacenamiento compacto son otras características notables. Se requiere mantenimiento periódico para garantizar el rendimiento óptimo de la máquina, como cambios de aceite, limpieza del filtro de aire y afilado o sustitución de la cuchilla cuando sea necesario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377190
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 6.75 hp con válvula en cabeza
  • Fabricante del motor: Tecumseh
  • Cilindrada: 173 cc
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos (1.42 litros) de gasolina sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 oz (591 ml)
  • Ancho de corte: 22 pulgadas (55.88 cm)
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (2.54-8.89 cm) (9 posiciones)
  • Cuchilla: Acero de 22 pulgadas (55.88 cm)
  • Tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Arrancador: Retráctil
  • Transmisión: Transmisión por engranajes de 5 velocidades
  • Ruedas: Ruedas delanteras de plástico de 7 pulgadas (17.78 cm), ruedas traseras de plástico de 8 pulgadas (20.32 cm)
  • Peso: 77 lbs (34.93 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.377190 viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra para uso residencial. En el primer año de propiedad, tanto las piezas como la mano de obra están cubiertas, mientras que en el segundo año, solo las piezas están cubiertas bajo la garantía. Sin embargo, si el cortacésped se utiliza comercialmente o se hace un uso indebido del mismo, la garantía quedará anulada. Para reclamar la garantía, generalmente se requiere presentar un comprobante de compra y contactar al fabricante para reportar el problema. Los detalles específicos sobre cómo reclamar la garantía pueden variar, por lo que se recomienda a los propietarios consultar la sección de garantía del manual del usuario para obtener instrucciones precisas.
Craftsman 917.377190 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 396
