Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37715
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.377151 es una segadora rotativa a gasolina. Este modelo es fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. El motor es un Briggs & Stratton de 4 tiempos y 6.0 HP, modelo 12H802, tipo 2640-B1. El tipo de combustible utilizado es gasolina regular sin plomo, con una capacidad de 1.6 cuartos de galón (1.5 l). El aceite utilizado es SAE 30 por encima de 32°F (0°C) y SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C), con una capacidad de 20 oz (0.59 l). El cortacésped tiene una cuchilla de acero que corta con un ancho de 22 pulgadas (55.88 cm) y la altura de corte se puede ajustar en 7 incrementos entre 1 y 3.5 pulgadas (2.54 a 8.89 cm). La transmisión es de tracción delantera de velocidad variable y el cortacésped utiliza un mecanismo de arranque retráctil.
El modelo Craftsman 917.377151 es una segadora rotativa autopropulsada. Cuenta con un sistema de tracción delantera con control de velocidad variable. La altura de corte puede ajustarse en 7 posiciones desde 1 hasta 3.5 pulgadas, lo que ofrece flexibilidad para un corte de césped óptimo. El cortacésped puede realizar múltiples funciones, como triturar, recoger o expulsar los recortes de césped por el lateral. El cortacésped cuenta con un manillar plegable para un almacenamiento compacto cuando no está en uso.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: motor Briggs & Stratton de 4 tiempos y 6.0 HP, modelo 12H802, tipo 2640-B1
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 l)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.59 l)
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22"
  • Ancho de corte: 22"
  • Altura de corte: Ajustable, 1-3.5" en 7 ajustes
  • Transmisión: Tracción delantera de velocidad variable
  • Método de arranque: Arranque retráctil
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.377151 viene con una cobertura de garantía de Sears. Específicamente, esta garantía es una garantía limitada de 2 años si el producto se utiliza para fines residenciales. Sin embargo, el periodo de garantía se reduce a 90 días si el cortacésped se utiliza comercialmente. La garantía está diseñada para cubrir cualquier defecto en los materiales o la mano de obra del producto. Es importante tener en cuenta que la garantía no cubre daños debidos al desgaste normal, al mal uso del producto, al mantenimiento inadecuado o a cualquier forma de abuso. Para reclamar la garantía, deberás ponerte en contacto con Sears y proporcionarles información sobre el defecto. Asegúrate de guardar el recibo de compra o cualquier otro comprobante de compra, ya que podría ser necesario durante el proceso de reclamación.
Craftsman 917.377151 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 339
