Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377151
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.377151 es una segadora rotativa a gasolina. El cortacésped está fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman y está diseñado principalmente para uso residencial. El motor es fabricado por Briggs & Stratton, con el número de modelo 12H802 y una cilindrada de 6.0 HP. Utiliza gasolina regular sin plomo con un octanaje mínimo de 87 y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón.
El cortacésped cuenta con una transmisión de tracción trasera de velocidad variable con una velocidad máxima de avance de 3.5 mph y una velocidad de retroceso de 2.2 mph. La plataforma de corte está hecha de acero y tiene un ancho de corte de 22 pulgadas. Ofrece nueve posiciones de altura de corte, que van desde 1-3/8 hasta 3-3/4 pulgadas, y opciones para triturado, embolsado trasero o descarga lateral. Otras características incluyen un ajuste de altura de doble palanca, una barra de control de presencia del operador y un mango que se puede plegar para su almacenamiento. El cortacésped mide 61 pulgadas de largo, 23 pulgadas de ancho y tiene una altura de 40 pulgadas cuando está plegado y 44 pulgadas en la posición de funcionamiento. El cortacésped pesa 77 libras.
Especificaciones Técnicas
  • Fabricante del motor: Briggs & Stratton
  • Modelo del motor: 12H802
  • Tipo de motor: 2640-B1
  • Cilindrada del motor: 6.0 HP
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo, 87 octanos mínimo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Bujía: Champion RJ19LM o J19LM, separación de 0.030 pulgadas
  • Tipo de transmisión: Transmisión de tracción trasera de velocidad variable
  • Velocidades de la transmisión: 3.5 mph avance, 2.2 mph retroceso
  • Control de tracción: Palanca de empuje
  • Ancho de la plataforma de corte: 22 pulgadas
  • Material de la plataforma de corte: Acero
  • Posiciones de altura de corte: 9 posiciones de 1-3/8 a 3-3/4 pulgadas
  • Opciones de corte: Triturado, embolsado trasero o descarga lateral
  • Longitud de dimensiones: 61 pulgadas
  • Ancho de dimensiones: 23 pulgadas
  • Altura de dimensiones: 40 pulgadas plegado, 44 pulgadas en posición de funcionamiento
  • Peso: 77 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377151 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra que pueda ocurrir cuando el cortacésped se utiliza para fines residenciales bajo condiciones normales de uso y mantenimiento. Sin embargo, la garantía no cubre ningún problema que surja del uso comercial, mal uso o falta de mantenimiento regular. En caso de cualquier defecto dentro del período de garantía, los usuarios pueden reclamar la garantía a través del servicio de atención al cliente o el proceso de reclamo de garantía de Sears.
Craftsman 917.377151 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 644
