Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37713
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377130 es una máquina a gasolina desarrollada por Roper Corp para Sears. Utiliza un motor Briggs & Stratton 12H802 con una potencia nominal de 6.0 caballos de fuerza y una capacidad de tanque de combustible de 1.6 cuartos de galón. El cortacésped está equipado con una plataforma de corte de 22 pulgadas de ancho y un sistema de descarga trasera con un tapón para mantillo extraíble. La altura de corte se puede ajustar en nueve posiciones diferentes que oscilan entre 1-3/8 pulgadas y 4 pulgadas. El enganche de la cuchilla se controla mediante un arco de presencia del operador.
El cortacésped cuenta con un sistema de tracción delantera con un torque nominal de 3.8 pies-libra y un selector de velocidad sobre la marcha con dos velocidades de avance. El manillar es plegable en forma de T con dos posiciones de altura. El cortacésped también está equipado con ruedas delanteras de 6 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas y viene con un recolector de césped. Este modelo está diseñado para ofrecer versatilidad y eficiencia en entornos residenciales. Puede descargar, triturar o recoger los recortes de césped según las preferencias del usuario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377130
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Tipo de motor: Briggs & Stratton 12H802
  • Caballos de fuerza: 6.0
  • Ciclo del motor: 4 tiempos
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Ancho de la plataforma de corte: 22 pulgadas
  • Tipo de descarga: Descarga trasera con tapón para mantillo extraíble
  • Rango de altura de corte: 1-3/8 pulgadas a 4 pulgadas
  • Control de cuchilla: Arco de presencia del operador
  • Sistema de transmisión: Tracción delantera
  • Torque nominal: 3.8 pies-libra
  • Control de velocidad: Selector de velocidad sobre la marcha con 2 velocidades de avance
  • Tipo de manillar: Manillar plegable en forma de T con 2 posiciones de altura
  • Tamaño de las ruedas: Ruedas delanteras de 6 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Accesorio adicional: Recolector de césped
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377130 viene con una garantía de fabricante limitada de 2 años. Esta garantía normalmente cubre la reparación de cualquier defecto en los materiales o la mano de obra que pueda ocurrir durante el uso regular del producto dentro del periodo de garantía, pero no cubre daños debidos al mal uso, negligencia, accidente o mantenimiento inadecuado. Para reclamar la garantía, los propietarios generalmente deben proporcionar el comprobante de compra y comunicarse con el fabricante o un centro de servicio autorizado. Se recomienda consultar el manual del usuario del producto o comunicarse directamente con el fabricante para obtener detalles más específicos sobre qué cubre la garantía y el proceso para reclamarla.
Craftsman 917.377130 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 389
