Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37712
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377120 es un cortacésped a gasolina conocido por su ancho de corte de 21 pulgadas (53.3 cm). Está equipado con un motor Briggs & Stratton de 125 cc y puede arrancarse eléctricamente. La altura de corte se puede ajustar de 1 a 3.75 pulgadas (2.5 a 9.5 cm), con siete posiciones diferentes disponibles. El cortacésped cuenta con opciones de bolsa trasera, triturado y descarga lateral, lo que proporciona flexibilidad según las necesidades del usuario. Está diseñado con ruedas traseras de 8 pulgadas (20.3 cm) y ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.8 cm), y pesa alrededor de 60 libras (27.2 kg).
Este cortacésped de empuje también viene con ajustadores de altura de doble punto para facilitar el ajuste de la altura de corte. Para su funcionamiento, utiliza tanto una llave de encendido como mecanismos de cuerda de arranque. La máquina puede cambiar entre los modos de triturado, bolsa trasera o descarga lateral sin necesidad de herramientas. Para operar el cortacésped, hay una barra de control de presencia del operador que debe mantenerse presionada. El cortacésped requiere un mantenimiento regular, que incluye cambiar el aceite del motor después de las primeras 5 horas de uso y luego cada 25 horas, inspeccionar y limpiar o reemplazar el filtro de aire según sea necesario, e inspeccionar, afilar o reemplazar la cuchilla cuando sea necesario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377120
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton de 125 cc con arranque eléctrico
  • Ancho de corte: 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (2.5-9.5 cm) (7 posiciones)
  • Gestión del césped: Capacidades de bolsa trasera, triturado o descarga lateral
  • Tamaño de las ruedas: Ruedas traseras de 8 pulgadas (20.3 cm), ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.8 cm)
  • Peso: 60 libras (27.2 kg)
  • Ajuste de altura: Ajustadores de altura de doble punto
  • Método de arranque: Arranque eléctrico mediante llave de encendido o cuerda de arranque
  • Característica de seguridad: Barra de control de presencia del operador
  • Conversión de modo: Conversión sin herramientas entre los modos de triturado, embolsado y descarga lateral
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377120 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre los defectos en materiales y mano de obra durante 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía es aplicable únicamente para uso doméstico personal y no cubre el cortacésped si se utiliza con fines comerciales. Bajo la garantía, los componentes principales como el motor, la plataforma de corte y el cuadro principal están cubiertos durante todo el período de 2 años. Sin embargo, otras piezas como baterías, correas y cuchillas no están cubiertas después de 90 días desde la fecha de compra si se utilizan comercialmente. Para reclamar la garantía, es posible que debas proporcionar un comprobante de compra y probablemente debas comunicarte con el fabricante o un centro de servicio autorizado.
Craftsman 917.377120 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 373
