Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37711
Información general
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.377110 es un cortacésped de gasolina. Está equipado con un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.75 caballos de fuerza, modelo 125K02-0253-E1. El cortacésped tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y una altura de corte ajustable de 1 a 3.5 pulgadas. Está diseñado con capacidad de triturado (mulching), recolección trasera y descarga lateral. El tamaño de las ruedas es de 9 x 2.25 pulgadas tanto para la parte delantera como para la trasera. El cortacésped tiene una capacidad de gasolina de 1.6 cuartos (gasolina sin plomo normal) y una capacidad de aceite de 20 oz. El peso del cortacésped es de aproximadamente 75 lbs.
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.377110 cuenta con varias características que lo hacen versátil para el cuidado del césped. Dispone de ajustadores de altura de doble punto para la altura de corte y una barra de control de presencia del operador. Además, el cortacésped tiene una capacidad de corte 3 en 1 que incluye triturado, recolección trasera y descarga lateral. El cortacésped funciona con un motor Briggs & Stratton de 6.75 hp y se desplaza sobre ruedas de 9 x 2.25 pulgadas.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.75 caballos de fuerza, modelo 125K02-0253-E1
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas ajustable
  • Modos de corte: Triturado (mulching), recolección trasera y descarga lateral
  • Tamaño de las ruedas: 9 x 2.25 pulgadas delanteras y traseras
  • Capacidad de gasolina: 1.6 cuartos (gasolina sin plomo normal)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Peso: aprox. 75 lbs
Garantía
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.377110 incluye una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y en la fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Sin embargo, debes tener en cuenta que las piezas de desgaste normal, como correas, cuchillas y filtros de aire, no están incluidas en esta garantía. Si aparece algún defecto cubierto por la garantía, el propietario debe contactar con el fabricante para reclamarla. También es importante mencionar que la garantía del motor es gestionada por separado por el fabricante del motor.
Craftsman 917.377110 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 342
