Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377091
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377091 es un cortacésped a gasolina fabricado por Sears. Este cortacésped de empuje es autopropulsado y está equipado con un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.5 hp, modelo 123K02-0481-E1. Utiliza gasolina sin plomo y aceite SAE 30 o SAE 5W-30 dependiendo de la temperatura. Con una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón y una capacidad de aceite de 20 onzas, ofrece una transmisión de velocidad variable en las ruedas delanteras.
El modelo 917.377091 cuenta con una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas, con alturas de corte ajustables entre 1-1/2 y 4 pulgadas en 7 posiciones. El cortacésped es capaz de realizar mulching cuando se le instala un tapón de mulching, y también puede realizar embolsado trasero o descarga lateral con la adición de los accesorios correspondientes. El cortacésped se enciende mediante un mecanismo de retroceso. Entre las características adicionales se incluyen un mango ajustable de 3 posiciones, ruedas delanteras de 7 pulgadas y traseras de 8 pulgadas, y un sistema de seguridad que requiere que el operador esté detrás del cortacésped para encenderlo.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.5 hp, modelo 123K02-0481-E1
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Aceite: SAE 30 (por encima de 32°F); SAE 5W-30 (por debajo de 32°F)
  • Transmisión: Transmisión de velocidad variable en las ruedas delanteras
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Alturas de corte: 1-1/2 a 4 pulgadas, 7 posiciones
  • Capacidad de mulching: Sí, con tapón de mulching
  • Capacidad de embolsado trasero: Sí, con bolsa recolectora trasera opcional
  • Capacidad de descarga lateral: Sí, con tolva de descarga lateral opcional
  • Tipo de encendido: Retroceso
  • Mango: Ajustable de 3 posiciones
  • Tamaño de las ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas y traseras de 8 pulgadas
  • Seguridad: Seguridad de encendido en zona que requiere que el operador esté detrás del cortacésped para encenderlo
Garantía
El modelo de cortacésped de empuje Craftsman 917.377091 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra para uso no comercial. Durante los primeros 90 días de este período, tanto las piezas como la mano de obra están incluidas en la cobertura. Sin embargo, después de este período inicial de 90 días, solo las piezas están cubiertas por la garantía. Es importante tener en cuenta que los elementos de desgaste normal, como correas, cuchillas y filtros, no están cubiertos por esta garantía. Además, la garantía del motor es gestionada por separado por el fabricante del motor, que en este caso es Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, consulta la documentación que venía con el producto para obtener información de contacto y procedimientos.
Craftsman 917.377091 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 1,627
