Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37707
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377070 es un cortacésped fabricado por Roper Corporation para Sears bajo la marca Craftsman. Es un modelo autopropulsado a gasolina cuyas especificaciones incluyen una anchura de corte de 21 pulgadas y un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos y 6.5 HP. La altura de corte del cortacésped puede ajustarse en nueve posiciones diferentes, que van de 1 a 3 pulgadas. Las características adicionales incluyen arranque eléctrico por llave y arranque manual por retroceso, tracción delantera de velocidad variable y una cuchilla de acero de 21" para triturado/recogida. La descarga de césped puede gestionarse mediante descarga lateral, recogida trasera o triturado.
El cortacésped incluye una bolsa trasera para césped de 2.5 fanegas y tiene ruedas de 8" tanto delante como detrás. Posee una capacidad de depósito de combustible de 1.6 cuartos para gasolina sin plomo y una capacidad de aceite de 20 onzas de aceite SAE 30. El peso total del cortacésped es de 61 lbs. El mantenimiento regular del cortacésped debe incluir la comprobación del nivel de aceite del motor antes de cada uso, el cambio de aceite tras las primeras 5 horas de uso y después cada 25 horas de funcionamiento. El filtro de aire debe comprobarse regularmente y sustituirse anualmente, y la bujía también debe sustituirse anualmente. La cuchilla debe comprobarse para verificar su afilado y signos de desgaste, sustituyéndola si es necesario. La parte inferior del cortacésped debe limpiarse regularmente para evitar la acumulación de recortes de césped.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377070
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 4 tiempos de 6.5 HP
  • Anchura de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas (ajustable en 9 posiciones)
  • Tracción: Delantera de velocidad variable
  • Arranque: Eléctrico por llave y manual por retroceso
  • Cuchilla: Acero de 21" para triturado/recogida
  • Descarga de césped: Lateral, recogida trasera o triturado
  • Recolector de césped: Bolsa trasera de 2.5 fanegas incluida
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 8", ruedas traseras de 8" x 1-3/4"
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de gasolina sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 onzas de aceite SAE 30
  • Peso: 61 lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377070 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto de materiales y mano de obra cuando el producto se utiliza para fines no comerciales. Sin embargo, la garantía no se extiende a las piezas de desgaste normal como correas, cuchillas y filtros que requieren sustitución periódica. La garantía del motor está cubierta por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, normalmente se requiere presentar el justificante de compra y notificar el problema dentro del periodo de garantía. El proceso específico puede variar, por lo que se recomienda contactar con el fabricante o con un proveedor de servicios autorizado para obtener detalles exactos.
Craftsman 917.377070 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 781
