Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.377041
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377041 es un cortacésped a gasolina fabricado por Roper Corporation para Sears. El cortacésped está equipado con un motor Honda de 4 tiempos y 160 cc que utiliza gasolina sin plomo regular con un octanaje mínimo de 87. El depósito de combustible tiene una capacidad máxima de 1.0 cuartos de galón (0.95 litros), y la capacidad de aceite es de 18.5 oz (547 ml). El motor está diseñado para funcionar de manera óptima con aceite SAE 30 por encima de los 32°F (0°C) o SAE 10W-30.
El cortacésped tiene una plataforma de acero de 21" con una cuchilla trituradora especialmente diseñada. La altura de corte se puede ajustar de 1-1/4" a 4" (3.17 cm a 10.16 cm) mediante una palanca de ajuste de altura de un solo punto de 7 posiciones. Además, cuenta con un sistema de tracción delantera de velocidad variable que se activa tirando de la palanca de control de tracción hacia el manillar. La velocidad se puede ajustar mediante un tensor en la carcasa de control de tracción. Este cortacésped también viene de serie con capacidades de recolección trasera, descarga lateral y triturado, e incluye un tapón para triturado. El producto mide aproximadamente 63" de alto x 21" de ancho x 40" de largo (160 cm x 53 cm x 101.6 cm) y pesa 106 lbs (48 kg).
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377041
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Honda GCV160-ABHH de 4 tiempos y 160 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo regular con un octanaje mínimo de 87
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.0 cuartos de galón (0.95 litros)
  • Capacidad de aceite: 18.5 oz (547 ml) SAE 30 por encima de 32°F (0°C) o SAE 10W-30
  • Plataforma de corte: Plataforma de acero de 21" con cuchilla trituradora especial
  • Altura de corte: Ajustable de 1-1/4" a 4" (3.17 cm a 10.16 cm) mediante palanca de ajuste de altura de un solo punto de 7 posiciones
  • Sistema de tracción: Sistema de tracción delantera de velocidad variable
  • Dimensiones de las ruedas: Ruedas delanteras 8x2, ruedas traseras 11x2.5
  • Gestión del césped: Capacidades de recolección trasera, descarga lateral y triturado
  • Dimensiones del producto: Aproximadamente 63" alto x 21" ancho x 40" largo (160 cm x 53 cm x 101.6 cm)
  • Peso del producto: 106 lbs (48 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377041 cuenta con una garantía de fabricante completa de 2 años que cubre cualquier defecto de material o mano de obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las piezas de desgaste como cuchillas, correas, filtros de aire y similares no están incluidas en esta cobertura de garantía. Si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler, el periodo de garantía se limita a 90 días. Para reclamar la garantía, las personas propietarias deben seguir las pautas proporcionadas en el manual del producto y es posible que deban proporcionar el comprobante de compra u otros documentos requeridos. Las reclamaciones de garantía probablemente se procesen a través de Sears, ya que son el fabricante del producto.
Craftsman 917.377041 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 576
