Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37701
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377010 es un cortacésped rotativo autopropulsado a gasolina fabricado por Roper Corporation para Sears. La máquina está equipada con un motor Briggs & Stratton Serie 675 con una cilindrada de 163cc. Utiliza gasolina regular sin plomo, con una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón. El cortacésped tiene tracción delantera de velocidad variable y cuenta con un ancho de corte de 21 pulgadas con una altura de corte que se puede ajustar entre 1 y 3.75 pulgadas en 7 incrementos. El cortacésped también tiene la capacidad de triturar, realizar descarga lateral o descarga trasera con accesorios adicionales.
El cortacésped Craftsman 917.377010 tiene una plataforma de corte de acero y es capaz de ajustarse a 6 alturas diferentes entre 1 y 3.75 pulgadas utilizando un sistema de doble punto. El cortacésped funciona con un motor Briggs & Stratton Serie 675 de 163cc con estrangulador automático, lo que simplifica el proceso de arranque ya que no requiere cebado ni estrangulación. La velocidad del motor está preestablecida y no es ajustable por el usuario. El cortacésped está diseñado con varias piezas sustituibles por el usuario, como el filtro de aire, la bujía, la cuchilla y las ruedas, lo que respalda el potencial para el mantenimiento y las reparaciones por cuenta propia.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.377010
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton Serie 675, 126T02-0709-EA
  • Cilindrada: 163cc
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo, mínimo 87 octanos
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Tipo de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas en 7 ajustes
  • Tamaño de la rueda: 9 x 2.25 pulgadas delante y detrás
  • Capacidad de triturado: Sí, con tapón triturador
  • Capacidad de embolsado trasero: Sí, con recogedor de césped
  • Capacidad de descarga lateral: Sí, con conducto de descarga lateral
  • Peso: 60 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.377010 viene con una garantía completa de 2 años que cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra. Para uso comercial, las piezas y la mano de obra están cubiertas durante los primeros 90 días. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no se extiende a elementos de desgaste normal ni a ningún daño causado por un uso inadecuado o falta de mantenimiento. Para reclamar la garantía, es probable que sea necesario presentar el comprobante de compra y ponerse en contacto con el fabricante, aunque el procedimiento exacto no se especifica en el documento proporcionado.
Craftsman 917.377010 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 530
