Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
917.37695
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.376950 es una máquina de gasolina diseñada para ser empujada manualmente por el usuario para el cuidado del césped residencial. La máquina está equipada con una plataforma de corte de acero de 22 pulgadas y es impulsada por un motor Briggs & Stratton 650EXi de 163 cc con tracción trasera. El cortacésped permite al usuario controlar la velocidad de corte gracias a su control de tracción delantera de velocidad variable. La altura de corte puede ajustarse de 1.25" a 3.75" en 6 posiciones mediante dos palancas de ajuste situadas en la plataforma de corte.
Otras características del cortacésped incluyen ruedas traseras de 8 pulgadas y ruedas delanteras de 7 pulgadas, un manillar plegable con diseño ergonómico, un sistema de recolección trasera 2 en 1, opciones de descarga lateral y un interruptor de arranque por zonas para facilitar la puesta en marcha. El cortacésped funciona con gasolina y pesa 100 lb.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376950
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 650EXi de 163 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Tipo de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1.25" - 3.75" (6 posiciones ajustables)
  • Material de la plataforma: Acero
  • Tamaño de la rueda trasera: 8 pulgadas
  • Tamaño de la rueda delantera: 7 pulgadas
  • Peso: 100 lb
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.376950 ofrece una garantía limitada de 2 años. Esta garantía está diseñada para cubrir cualquier defecto en los materiales y en la fabricación del producto, siempre que se utilice para fines no comerciales. En caso de que surja algún problema o defecto en el producto dentro del período de garantía, el propietario puede ponerse en contacto con el fabricante para reclamar la garantía de fabricante. Cabe destacar que el motor Briggs & Stratton incorporado en el cortacésped puede tener una garantía independiente proporcionada directamente por el fabricante del motor.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 309
