Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376781
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376781 es fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. Es un cortacésped rotativo autopropulsado a gasolina. El cortacésped utiliza un motor Honda GCV160 de 4 tiempos y 160cc con árbol de levas en cabeza, con un sistema de estrangulador automático y acelerador automático. Tiene una capacidad de combustible de 1.0 cuarto de galón de gasolina regular sin plomo y una capacidad de aceite de 18.5 oz, con la recomendación de usar aceite SAE 30 por encima de 32°F o SAE 10W-30.
El componente central de esta máquina es su plataforma de acero de corte múltiple de 21 pulgadas, que ofrece capacidades de mulching, recolección trasera y descarga lateral. La altura de la plataforma se puede ajustar en 9 posiciones que van desde 1-3/4" a 4". El cortacésped de empuje Craftsman 917.376781 está diseñado con tracción delantera de velocidad variable y un sistema de autopropulsión automático que se activa cuando se mantiene presionada la barra de control de presencia del operador. Mide 63.5" de largo x 23" de ancho x 40.5" de alto y pesa 94 lbs.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376781
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Honda GCV160 de 4 tiempos y 160cc con árbol de levas en cabeza
  • Capacidad de combustible: 1.0 cuarto de galón de gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de aceite: 18.5 oz, utiliza aceite SAE 30 por encima de 32°F o SAE 10W-30
  • Plataforma de corte: Plataforma de acero de corte múltiple de 21 pulgadas
  • Alturas de corte: Ajuste de altura de 9 posiciones de 1-3/4" a 4"
  • Sistema de tracción: Tracción delantera de velocidad variable, sistema de autopropulsión automático
  • Dimensiones: 63.5" de largo x 23" de ancho x 40.5" de alto
  • Peso: 94 lbs
  • Manillar: Altura ajustable
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 8" y ruedas traseras de 12"
  • Adecuado para: Tamaños de jardín de hasta 1/2 acre
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376781 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto que pueda ocurrir debido a materiales o mano de obra dentro de este período de tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las piezas consumibles como cuchillas, correas y filtros de aire no están cubiertas por esta garantía. Para reclamar la garantía, deberás proporcionar el comprobante de compra y contactar al fabricante o al minorista donde compraste el cortacésped. Ellos te guiarán a través del proceso para abordar el defecto y, si es necesario, reparar o sustituir el cortacésped.
Craftsman 917.376781 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 491
