Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376742
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376742 es una cortadora de césped que funciona con gasolina. Este producto fue fabricado por Sears. El cortacésped está equipado con un motor modelo Briggs & Stratton 124T05 que tiene una capacidad de potencia de 163 cc y 5 HP, y presenta un diseño de válvula lateral OHV. El cortacésped se puede poner en marcha utilizando un mecanismo de arranque manual o eléctrico.
La máquina viene con una plataforma de corte de 55.9 cm de ancho, con una altura que se puede ajustar de 4.4 cm a 10.2 cm. El cortacésped funciona con un sistema de tracción delantera de velocidad variable y tiene un torque bruto de 5.1 Nm. El cortacésped pesa 71.2 kg y su depósito de combustible tiene capacidad para 1.5 litros de gasolina sin plomo. El aceite recomendado para este cortacésped es SAE 30 y tiene una capacidad de aceite de 591 ml. El cortacésped de empuje Craftsman 917.376742 se utiliza principalmente para el mantenimiento de jardines residenciales y puede realizar mulching, embolsar o descargar lateralmente los restos de césped.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376742
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje a gasolina
  • Motor: Modelo Briggs & Stratton 124T05, 163 cc, 5 HP de potencia, diseño de válvula lateral OHV, con arranque manual y eléctrico
  • Ancho de corte: Plataforma de corte de 55.9 cm de ancho, altura de corte ajustable de 4.4 cm a 10.2 cm
  • Tracción: Tracción delantera de velocidad variable, 5.1 Nm de torque bruto
  • Peso: 71.2 kg
  • Combustible: Capacidad del depósito de gasolina sin plomo de 1.5 litros, se recomienda un octanaje de 87 o superior
  • Aceite: Se recomienda aceite SAE 30, capacidad de aceite de 591 ml
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376742 viene con una garantía de fabricante completa de 2 años en caso de fallo por defectos de fabricación. Sin embargo, si el cortacésped se utiliza con fines comerciales, el periodo de garantía se limita a 90 días. La garantía no cubre piezas fungibles tales como cuchillas y correas. Para reclamar la garantía, normalmente es necesario contactar con el fabricante, en este caso Sears, con el comprobante de compra y detalles sobre el problema. El proceso exacto puede variar, por lo que es importante consultar directamente con Sears o el distribuidor.
Craftsman 917.376742 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 489
