Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Documentos
Modelos
917.376741
Información general
El Craftsman 917.376741 es un cortacésped manual con un motor Briggs & Stratton 124T05 3848-B2. El motor es de tipo de cuatro tiempos con arranque eléctrico y una cilindrada de 163 cc. Tiene una potencia nominal de 5.5 HP y funciona con gasolina regular sin plomo, con una capacidad de depósito de combustible de 1.6 cuartos de galón. El tipo de aceite utilizado varía según la temperatura: se recomienda SAE 30 por encima de 32°F y SAE 5W-30 por debajo de 32°F; la capacidad de aceite es de 20 onzas.
El cortacésped tiene un ancho de corte de 22 pulgadas, con una altura de corte ajustable que oscila entre 1-1/2 y 4 pulgadas en 9 incrementos. La máquina se puede utilizar para triturado, recolección trasera y descarga lateral. Cuenta con tracción delantera de velocidad variable y una plataforma de acero. El cortacésped pesa 95 libras y tiene ruedas delanteras de 7 pulgadas y traseras de 8 pulgadas. Está diseñado principalmente para el mantenimiento residencial de jardines.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376741
  • Tipo de producto: Cortacésped manual
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 124T05 3848-B2 con arranque eléctrico
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potencia nominal: 5.5 HP
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-1/2 a 4 pulgadas en 9 ajustes
  • Capacidad de triturado: Sí, con tapón para triturado
  • Capacidad de recolección trasera: Sí, con accesorio recolector de césped
  • Capacidad de descarga lateral: Sí, con accesorio de tolva de descarga lateral
  • Tipo de arranque: Arranque eléctrico y arranque manual por retroceso
  • Tipo de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Material de la plataforma: Acero
  • Ruedas: 7 pulgadas delanteras, 8 pulgadas traseras
  • Peso: 95 lbs
Garantía
El cortacésped Craftsman 917.376741 viene con una garantía completa de 2 años que cubre defectos de material y mano de obra para uso no comercial. Esta cobertura de garantía incluye tanto piezas como mano de obra para cualquier reparación cubierta. Sin embargo, es importante señalar que los elementos que sufren desgaste normal, tales como cuchillas, correas y baterías, no están incluidos en la cobertura de la garantía. Asimismo, cualquier abuso o falta de realización del mantenimiento necesario en el cortacésped podría anular la garantía. Si el cortacésped se utiliza con fines comerciales o de alquiler, el período de garantía se limita a 90 días.
Craftsman 917.376741 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 707
