Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376733
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376733 es un cortacésped que funciona a gasolina. Este cortacésped rotativo, fabricado por Sears, se caracteriza por un ancho de corte de 22 pulgadas y la capacidad de realizar mantillo (mulching), embolsar o realizar descarga lateral de los residuos de césped. Una de sus características principales es su tracción trasera autopropulsada.
El cortacésped está propulsado por un motor Briggs & Stratton serie 675 de 127 cc que proporciona 5.5 ft-lbs de torque. La plataforma del cortacésped, fabricada en acero, admite tres opciones diferentes para los residuos de césped. La altura de corte se puede ajustar entre 1 y 4 pulgadas, ofreciendo seis posiciones distintas. El cortacésped está equipado con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 10 pulgadas. Utiliza un mecanismo de arranque por retroceso y tiene un peso total de aproximadamente 66 libras. Es un equipo versátil que puede satisfacer diversas necesidades de cuidado del césped residencial gracias a su altura de corte ajustable, su transmisión de velocidad variable y sus múltiples opciones de gestión de residuos de césped.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton serie 675 OHV con cebador, 127 cc y 5.5 ft-lbs de torque
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-4 pulgadas ajustable, 6 posiciones
  • Tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Cuchilla: Acero de 22 pulgadas
  • Arranque: Por retroceso
  • Transmisión: Transmisión por engranajes de 5 velocidades
  • Material de la plataforma: Acero
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 10 pulgadas
  • Capacidad de mantillo, bolsa trasera y descarga lateral
  • Peso: 66 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376733 viene con una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra, asegurando que el producto estará libre de tales problemas en condiciones normales de uso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, negligencia o el desgaste normal por el uso. Además, no se aplica si el cortacésped se utiliza con fines comerciales o de alquiler. La garantía del motor es proporcionada por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, el comprador generalmente debe presentar el comprobante de compra y comunicarse con el fabricante o el minorista donde se compró el cortacésped.
Craftsman 917.376733 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 358
