Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376732
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376732 es un cortacésped rotativo autopropulsado a gasolina. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton 650 Series, 124T02-0736-EA, de 159 cc, con una potencia de 5.5 pies-libra de torque. Utiliza gasolina sin plomo con una capacidad de combustible de 1.6 cuartos (1.5 litros) y utiliza aceite SAE 30 con una capacidad de 20 onzas (591 ml). El cortacésped tiene un ancho de corte de 22 pulgadas (56 cm) y una altura de corte ajustable de 1 a 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm), con 9 posiciones de ajuste. Cuenta con ruedas delanteras de 7 pulgadas (18 cm) y ruedas traseras de 8 pulgadas (20 cm) y pesa 75 libras (34 kg).
El funcionamiento del cortacésped de empuje Craftsman 917.376732 incluye arrancar el motor en frío cebándolo 3 veces, manteniendo la barra de presencia del operador presionada hacia el manillar y tirando de la manija de arranque rápidamente. La velocidad del motor es fija y no es ajustable. El mecanismo de autopropulsión se controla manteniendo la barra de presencia del operador presionada y tirando de la barra de control de tracción hacia el manillar. Para detener el movimiento hacia adelante, no es necesario detener el motor, simplemente liberar la barra de control de tracción es suficiente. La altura de corte se puede ajustar apretando la palanca hacia la rueda y moviendo la rueda hacia arriba o hacia abajo. Los requisitos de mantenimiento incluyen cambiar el aceite después de las primeras 5 horas de uso, luego cada 25 horas de uso, limpiar el filtro de aire cada 25 horas de uso, reemplazar la bujía anualmente o cada 100 horas de uso, y afilar o reemplazar la cuchilla del cortacésped al menos una vez al año.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton 650 Series, 124T02-0736-EA, 159 cc
  • Potencia: 5.5 pies-libra de torque
  • Combustible: Gasolina sin plomo, capacidad de 1.6 cuartos (1.5 litros)
  • Aceite: SAE 30, capacidad de 20 onzas (591 ml)
  • Ancho de corte: 22 pulgadas (56 cm)
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (2.5-8.9 cm), ajuste de 9 posiciones
  • Tamaño de rueda: 7 pulgadas (18 cm) delanteras, 8 pulgadas (20 cm) traseras
  • Peso: 75 libras (34 kg)
  • Autopropulsión con tracción trasera: Sí
  • Ajustadores de altura: Punto doble
  • Capacidades de descarga: Triturado (mulching), bolsa trasera o descarga lateral
  • Manillar: Manillar plegable en forma de T para almacenamiento
  • Barras de control: Barra de control de presencia del operador y barras de control de tracción
  • Velocidad del motor: Fija, no ajustable
  • Control de autopropulsión: Se controla manteniendo la barra de presencia del operador presionada y tirando de la barra de control de tracción hacia el manillar
  • Parada de movimiento hacia adelante: Liberar la barra de control de tracción no requiere detener el motor
  • Ajuste de altura: Se ajusta apretando la palanca hacia la rueda y moviendo la rueda hacia arriba o hacia abajo
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376732 viene con una garantía de fabricante de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o mano de obra que pueda surgir durante este período. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía solo es aplicable si el cortacésped se utiliza para fines residenciales y no para uso comercial. Para reclamar la garantía, se debe acudir al fabricante o al centro de servicio autorizado con los documentos de compra pertinentes y los detalles sobre el problema específico en cuestión. También es vital cumplir con el programa de mantenimiento recomendado para garantizar que los términos de la garantía sigan siendo válidos.
Craftsman 917.376732 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 410
