Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376731
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376731 es un cortacésped a gasolina. Fue fabricado por Roper Corporation para Sears. Este cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton 124T02-0854-EA OHV de 159 cc. Tiene una anchura de corte de 22 pulgadas y la altura se puede ajustar de 1 a 3.75 pulgadas, ofreciendo nueve posiciones diferentes. Este cortacésped también cuenta con una bolsa trasera de 2.5 fanegas para la recolección de césped.
Con una tracción delantera de velocidad variable, el cortacésped proporciona control sobre la velocidad de corte. También tiene mangos plegables que permiten un almacenamiento compacto cuando no está en uso. El mantenimiento regular del cortacésped incluye cambios de aceite, limpieza o sustitución del filtro de aire, afilado o sustitución de la cuchilla y lubricación. La parte inferior del cortacésped debe mantenerse libre de acumulación de césped y residuos.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton 124T02-0854-EA OHV de 159 cc
  • Anchura de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (con ajuste de altura de 9 posiciones)
  • Capacidad de recolección de césped: 2.5 fanegas
  • Sistema de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Material de la plataforma: Acero
  • Almacenamiento: Los mangos se pliegan para un almacenamiento compacto
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376731 viene con una garantía total de 2 años que comienza a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto tanto en materiales como en mano de obra. Es importante señalar que esta garantía es aplicable solo para el comprador original y únicamente para fines residenciales. La garantía cubre el coste tanto de las piezas como de la mano de obra necesaria para la reparación. Sin embargo, la garantía quedaría anulada si el cortacésped se utiliza comercialmente o si se utilizan piezas no aprobadas por Sears. Para reclamar la garantía, debes ponerte en contacto con Sears o con tu centro de servicio técnico autorizado local, asegurándote de proporcionar el comprobante de compra y los detalles del problema.
Craftsman 917.376731 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 280
