Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37669
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.376690 es un cortacésped diseñado para uso residencial. El cortacésped está propulsado por un motor Honda GCV160, un modelo monocilíndrico de 4 tiempos con árbol de levas en cabeza y una cilindrada de 160 cc. El motor proporciona una potencia de 5.5 hp. La capacidad de combustible del cortacésped es de 1.0 cuartos de galón (0.95 l) y utiliza aceite tipo SAE 10W-30, con una capacidad de aceite de 18.5 oz (547 ml).
El cortacésped cuenta con una plataforma de corte de acero con un ancho de corte de 21 pulgadas (53.3 cm). La altura de corte puede variarse en 9 posiciones, desde 1-3/4 pulgadas (4.4 cm) hasta 3-3/4 pulgadas (9.5 cm). El cortacésped ofrece opciones versátiles de manejo del césped, incluyendo triturado, recogida trasera y descarga lateral. Entre las características adicionales se incluyen altura de mango ajustable, ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.8 cm) y traseras de 8 pulgadas (20.3 cm). El cortacésped también incluye un mecanismo de seguridad de inicio de zona que requiere que la barra de control del operador se mantenga presionada para arrancar el motor. El mantenimiento regular, como comprobar el nivel de aceite del motor, limpiar la parte inferior de la plataforma de corte, reemplazar el filtro de aire, reemplazar la bujía y lubricar las ruedas y los varillajes, es necesario para un funcionamiento óptimo.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376690
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Honda GCV160 de 4 tiempos con árbol de levas en cabeza y monocilíndrico
  • Cilindrada: 160 cc
  • Potencia: 5.5 hp
  • Capacidad de combustible: 1.0 cuartos de galón (0.95 l)
  • Capacidad de aceite: 18.5 oz (547 ml)
  • Tipo de aceite: SAE 10W-30
  • Ancho de corte: 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Altura de corte: 1-3/4 pulgadas (4.4 cm) a 3-3/4 pulgadas (9.5 cm) (9 posiciones)
  • Opciones de corte: Capacidad de triturado, recogida trasera y descarga lateral
  • Mango: Altura de mango ajustable
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.8 cm) y traseras de 8 pulgadas (20.3 cm)
  • Característica de seguridad: La seguridad de inicio de zona requiere que la barra de control del operador se mantenga presionada para arrancar el motor.
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje modelo 917.376690 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra para uso no comercial. Sin embargo, es importante señalar que los elementos de desgaste normal, como correas, cuchillas y pastillas de freno, no están incluidos en esta garantía. En caso de cualquier defecto durante el período de garantía, la garantía del motor está cubierta por separado por Honda. Para reclamar la garantía, debes contactar a Sears, Roebuck and Co., o a la entidad Honda correspondiente para problemas con el motor, proporcionando el comprobante de compra y una descripción del problema.
Craftsman 917.376690 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 551
