Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376692
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.376692 es una cortadora de césped con función de autopropulsión. Está equipado con un motor Honda GCV160 de 4 tiempos y 5.5 caballos de fuerza. El cortacésped tiene una anchura de corte de 21 pulgadas y ofrece 6 ajustes de altura de corte que van desde 1-1/4 hasta 3-3/4 pulgadas. El sistema de tracción delantera de velocidad variable le permite moverse a velocidades ajustables controladas por el operador. El cortacésped utiliza una cuchilla de acero de 21 pulgadas que puede realizar tanto mulching (triturado) como recoger los restos de césped en una bolsa.
El cortacésped funciona con un cuarto de galón de gasolina sin plomo normal y tiene una capacidad de aceite de 18.5 onzas. La altura de la cuchilla puede ajustarse fácilmente mediante una palanca en cada rueda. La velocidad del cortacésped se controla ajustando la tensión del cable de tracción. El cortacésped cuenta con una barra de control de presencia del operador y un cable de control de la zona del motor que detiene la cuchilla cuando se libera el mango. El cortacésped se arranca con un sistema manual de cuerda, y la velocidad del motor es fija y no puede ser ajustada por el usuario. Las tareas de mantenimiento incluyen revisar el aceite del motor y el filtro de aire, afilar o sustituir la cuchilla, lubricar las ruedas y limpiar debajo de la plataforma de corte.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376692
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Honda GCV160 de 4 tiempos y 5.5 caballos de fuerza
  • Capacidad de combustible: 1 cuarto de galón (usa gasolina sin plomo normal)
  • Capacidad de aceite: 18.5 onzas
  • Anchura de corte: 21 pulgadas
  • Alturas de corte: Ajustable de 1-1/4 a 3-3/4 pulgadas (6 ajustes)
  • Sistema de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21 pulgadas para mulching/bolsa
  • Características de seguridad: Barra de control de presencia del operador, cable de control de la zona del motor
  • Arranque: Arranque manual por cuerda
  • Velocidad: Fija y no ajustable por el usuario
  • Control de tracción: Se activa mediante la palanca de control de tracción
  • Eliminación de restos: Mulching, bolsa o descarga
  • Mantenimiento: Revisar el aceite del motor y el filtro de aire, afilar/sustituir la cuchilla, lubricar las ruedas y limpiar debajo de la plataforma de corte
  • Cambio de aceite del motor: Tras las primeras 5-8 horas de uso y cada 25 horas posteriormente
  • Sustitución del filtro de aire: Cada 100 horas o anualmente
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.376692 incluye una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del producto. Sin embargo, es importante señalar que la garantía no se extiende a las piezas de desgaste normal ni a los daños resultantes de un uso o mantenimiento inadecuado. Para reclamar la garantía, consulta el manual del usuario para conocer los procedimientos específicos. Es fundamental conservar el recibo de compra, ya que podría requerirse como prueba de la fecha de adquisición.
Craftsman 917.376692 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 462
