Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376691
Información general
El Craftsman 917.376691 es un cortacésped de empuje. Está equipado con un motor Honda GCV160, un motor OHC de 4 tiempos con una cilindrada de 160 cc y una potencia de 5.5 HP. Este cortacésped utiliza gasolina sin plomo con una capacidad de combustible de 1.0 cuartos de galón (0.95 litros). El aceite utilizado es SAE 30 (por encima de 32 °F o 0 °C) o SAE 10W-30, con una capacidad de 18.5 oz (547 ml). El cortacésped tiene una anchura de corte de 21 pulgadas y ofrece siete ajustes de altura de corte que van desde 1-3/4" a 4".
El Craftsman 917.376691 tiene varias opciones de corte, incluyendo triturado (mulching), bolsa trasera y descarga lateral. Está equipado con tracción autopropulsada y tiene ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 11 pulgadas. El cortacésped pesa 95 libras (43 kg) y tiene una carcasa de acero. El cortacésped requiere un mantenimiento regular, lo que incluye revisar el aceite del motor antes de cada uso, cambiar el aceite del motor cada 25 horas de uso y limpiar el filtro de aire cada 25 horas de uso. La cuchilla debe inspeccionarse antes de cada corte y afilarse según sea necesario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376691
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Honda GCV160, 160 cc, 5.5 HP, OHC de 4 tiempos
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.0 cuartos de galón (0.95 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 (por encima de 32 °F o 0 °C), SAE 10W-30
  • Capacidad de aceite: 18.5 oz (547 ml)
  • Anchura de corte: 21 pulgadas
  • Alturas de corte: 1-3/4" a 4" en 7 ajustes
  • Capacidades de triturado (mulching):
  • Capacidades de bolsa trasera:
  • Capacidades de descarga lateral:
  • Capacidades de arranque eléctrico:
  • Tracción autopropulsada:
  • Tamaño de la rueda delantera: 7 pulgadas
  • Tamaño de la rueda trasera: 11 pulgadas
  • Peso: 95 libras (43 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376691 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre específicamente los defectos de materiales y mano de obra cuando el cortacésped se utiliza para fines no comerciales. Es importante tener en cuenta que la garantía queda anulada si el cortacésped se utiliza para fines comerciales o de alquiler. Además, las piezas que están sujetas al desgaste normal, tales como cuchillas, correas y pastillas de freno, están excluidas de la garantía. El motor tiene una garantía separada que es cubierta por Honda. Para reclamar la garantía, debes revisar el manual del propietario para obtener instrucciones detalladas. Por lo general, es necesario presentar el comprobante de compra y ponerse en contacto con el fabricante o un distribuidor autorizado.
Craftsman 917.376691 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 547
