Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376674
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376674 es un cortacésped de gasolina con una anchura de corte de 22 pulgadas. Este modelo está equipado con un motor Briggs & Stratton 122T02, el cual tiene una potencia nominal de 3.5 HP. La máquina cuenta con un sistema de tracción trasera autopropulsado de velocidad variable, lo que permite a los usuarios controlar la velocidad según sea necesario. Utiliza un mecanismo de arranque por retroceso. La capacidad del depósito de combustible es de 1.6 cuartos de galón (1.5 l) y utiliza aceite SAE 30 por encima de los 32°F (0°C) y aceite SAE 5W-30 por debajo de los 32°F (0°C), con una capacidad de aceite de 20 onzas (0.59 l).
Las funcionalidades del cortacésped incluyen triturado, embolsado trasero y descarga lateral. La plataforma de corte está compuesta de acero y la altura de corte se puede ajustar en 7 posiciones diferentes, que van de 1 a 3.75 pulgadas (2.5 a 9.5 cm). El manillar del cortacésped es ajustable y plegable, lo que ayuda a guardar el cortacésped de forma más compacta. Este modelo está diseñado para uso residencial y requiere un mantenimiento regular para un rendimiento óptimo, como verificar el nivel de aceite del motor antes de cada uso, cambiar el aceite del motor cada 25 horas de funcionamiento, lubricar las ruedas y bisagras, y limpiar la parte inferior del cortacésped después de cada uso.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton 122T02, 127cc
  • Potencia del motor: 3.5 HP
  • Anchura de corte: 22 pulgadas (55.8 cm)
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (2.5-9.5 cm), 7 posiciones
  • Tipo de tracción: Autopropulsado, tracción trasera de velocidad variable
  • Método de arranque: Arranque por retroceso
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 l)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (0.59 l)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376674 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y mano de obra bajo uso no comercial. Sin embargo, si el cortacésped se utiliza comercialmente, el período de garantía se reduce a 90 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, debes consultar los procedimientos descritos en el manual del usuario del producto o ponerte en contacto directamente con el fabricante, Sears.
Craftsman 917.376674 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 630
