2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376657
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376657 es un cortacésped a gasolina diseñado y fabricado por Roper Corporation para Sears. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton 122T02-0377-B1 OHV de 163 cc, que proporciona un torque de 5.5 ft-lbs. Utiliza gasolina sin plomo con una capacidad de combustible de 1.6 cuartos (1.5 l) y aceite SAE 30, con una capacidad de hasta 20 onzas (591 ml). El cortacésped tiene una anchura de corte de 22 pulgadas (55.88 cm) y la altura de corte puede ajustarse entre 1 y 3.75 pulgadas (2.54 a 9.53 cm) en siete posiciones diferentes. Además, el cortacésped cuenta con tracción delantera de velocidad variable y se pone en marcha utilizando un mecanismo de arranque por tirador.
Este modelo ofrece la posibilidad de realizar mantillo mediante un tapón para mantillo, embolsar mediante un recolector de césped o realizar descarga lateral con un conducto de descarga lateral. La plataforma del cortacésped está fabricada en acero y cuenta con ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.78 cm) y ruedas traseras de 8 pulgadas (20.32 cm). La unidad pesa 70 libras (31.75 kg). El cortacésped incluye una barra de control de presencia del operador y una palanca de ajuste de altura de 7 posiciones. La marca Craftsman ha sido vendida por Sears durante más de 90 años, y este modelo específico, 917.376657, se fabricó entre 2010 y 2012. Reemplazó a una versión anterior de 150 cc y fue sucedido por un diseño más reciente con características adicionales.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 917.376657
- Tipo de producto: Cortacésped de empuje
- Motor: Briggs & Stratton 122T02-0377-B1 OHV de 163 cc
- Potencia: 5.5 ft-lbs de torque
- Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
- Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (1.5 l)
- Tipo de aceite: SAE 30
- Capacidad de aceite: 20 onzas (591 ml)
- Anchura de corte: 22 pulgadas (55.88 cm)
- Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (2.54-9.53 cm) (7 posiciones)
- Tracción: Tracción delantera de velocidad variable
- Método de arranque: Arranque por tirador
- Capacidad de mantillo: Sí, con tapón para mantillo
- Capacidad de embolsado: Sí, con recolector de césped
- Descarga lateral: Sí, con conducto de descarga lateral
- Material de la plataforma: Acero
- Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.78 cm), ruedas traseras de 8 pulgadas (20.32 cm)
- Peso: 70 libras (31.75 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376657 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material y la mano de obra del producto por un período de 2 años a partir de la fecha de compra. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la garantía no se extiende al desgaste normal, al mal uso o a la falta de mantenimiento del producto. Para reclamar la garantía, consulta el manual del propietario para obtener todos los detalles e instrucciones.
