Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37663
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376630 es un cortacésped a gasolina fabricado por Sears. Funciona mediante un mecanismo de autopropulsión y está propulsado por un motor Briggs & Stratton 128602-0445-E1 de 7.0 caballos de fuerza. La capacidad de combustible de este cortacésped es de 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo. También tiene una capacidad de aceite de 20 onzas y utiliza aceite tipo API SG-SL. El cortacésped cuenta con una cuchilla de acero de 22 pulgadas y viene equipado con ruedas con 7 posiciones de ajuste de altura. El peso, el ancho, el largo y la altura del cortacésped son aproximadamente 150 libras, 22 pulgadas, 51 pulgadas y 40 pulgadas respectivamente.
El Craftsman 917.376630 está equipado con un motor Briggs & Stratton y posee un arranque por retroceso. Tiene un cebador para facilitar el arranque en frío. La velocidad del motor es fija y no puede ser ajustada por el usuario. El cortacésped es capaz de realizar mulching, embolsar o realizar descarga lateral de recortes de césped. Cuenta con una plataforma de acero resistente a la oxidación y ruedas traseras de 10 pulgadas. El sistema de embolsado trasero puede instalarse sin el uso de herramientas y el cortacésped también tiene un conducto de descarga lateral opcional. El sistema de autopropulsión tiene velocidad variable y se controla mediante una palanca de seguridad. La velocidad del cortacésped se puede ajustar utilizando un tensor que se encuentra en la parte inferior.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376630
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 128602-0445-E1 de 7.0 caballos de fuerza
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 onzas SAE 30 (por encima de 32°F); SAE 5W-30 (por debajo de 32°F)
  • Tipo de aceite: API SG-SL
  • Cuchilla: Acero de 22 pulgadas
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pie-libra
  • Ruedas: Ajuste de altura de 7 posiciones
  • Peso: Aprox. 150 libras
  • Ancho: 22 pulgadas
  • Largo: 51 pulgadas
  • Altura: 40 pulgadas
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376630 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos en los materiales y la mano de obra para uso no comercial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no incluye cobertura para artículos de desgaste normal como correas, cuchillas y pastillas de freno. Además, cualquier problema derivado de un uso inadecuado o falta de mantenimiento no está cubierto por la garantía. La garantía del motor es un asunto aparte y está cubierta de forma independiente por Briggs & Stratton.
Craftsman 917.376630 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 388
