Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376581
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376581 es un cortacésped de gasolina fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. Viene equipado con un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.75 caballos de fuerza, modelo 125K02-0500-E1. El cortacésped tiene un ancho de corte de 22 pulgadas y una altura de corte ajustable de 1 a 3.75 pulgadas. Presenta tracción trasera de velocidad variable y una cuchilla de acero de 22 pulgadas. Funciona mediante un arranque por retroceso y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos (aprox. 1.5 litros) de gasolina sin plomo.
El Craftsman 917.376581 está diseñado para el cuidado de céspedes residenciales. Su tracción trasera de velocidad variable permite que el cortacésped sea autopropulsado a una velocidad de caminata cómoda. La altura de corte puede ajustarse para adaptarse al tipo de césped que se esté cortando. El cortacésped tiene doble funcionalidad y puede utilizarse para acolchado o con una bolsa trasera de recogida de césped. También puede realizar descarga lateral con un accesorio opcional. El Craftsman 917.376581 es un cortacésped de empuje de tamaño mediano, adecuado para la mayoría de las necesidades de corte de césped residencial.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376581
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.75 caballos de fuerza, modelo 125K02-0500-E1
  • Cilindrada del motor: 163 cc
  • Método de arranque: Retroceso
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas, ajustable en 6 posiciones
  • Tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Tipo de transmisión: Engranada
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22 pulgadas
  • Capacidad de acolchado y recogida trasera:
  • Canal de descarga lateral: Accesorio opcional
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (aprox. 1.5 litros)
  • Peso: 95 lbs (aprox. 43 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376581 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra durante el uso no comercial. Sin embargo, para uso comercial o de alquiler, el período de cobertura se limita a solo 90 días. Es importante tener en cuenta que la garantía no cubre artículos de desgaste normal como correas, cuchillas y pastillas de freno. La garantía del motor es gestionada por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, consulta la sección de garantía en el manual del propietario o contacta directamente con Craftsman o Briggs & Stratton.
Craftsman 917.376581 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 431
