Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37657
Información general
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.376570 es un cortacésped que utiliza un motor de gasolina para su funcionamiento. Fabricado por Roper Corp para Sears, esta máquina ayuda a mantener y cortar el césped en áreas residenciales y comerciales. La máquina requiere gasolina y aceite para funcionar, con una capacidad de gasolina de 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo y una capacidad de aceite de 20 onzas. Se recomiendan tipos de aceite específicos según las condiciones de temperatura. El torque del perno de la cuchilla se detalla en 35-40 ft-lbs. Utiliza una bujía Champion RJ19HX con una separación de .030".
Para operar el cortacésped, es necesario verificar el nivel de aceite antes de usarlo y llenarlo hasta la línea de lleno en la varilla de medición. La máquina emplea un mango de arranque de tracción para su funcionamiento sin necesidad de usar el estrangulador o cebador. La altura de corte se puede ajustar y se recomienda repostar combustible solo después de que el motor se haya enfriado. El cortacésped se puede utilizar en modo de autopropulsión mediante el uso de la barra de control y la palanca de control de transmisión. En términos de mantenimiento, el aceite, el filtro de aire y la bujía deben reemplazarse a intervalos regulares o estacionalmente. Es posible que sea necesario afilar o reemplazar las cuchillas para evitar daños al césped. El cortacésped también requiere una limpieza regular para evitar la acumulación de residuos. Para el almacenamiento, se recomienda vaciar el sistema de combustible y lubricar la máquina.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376570
  • Producto: Cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.376570
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Capacidad de gasolina: 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 (por encima de 32°F); SAE 5W-30 (por debajo de 32°F)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Bujía: Champion RJ19HX, separación de .030"
Garantía
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.376570 viene con una garantía limitada de dos años que cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra, siempre que el producto reciba mantenimiento de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el manual del usuario. Sin embargo, para uso comercial, la garantía solo es válida por 90 días. Es importante tener en cuenta que la garantía no incluye piezas consumibles como cuchillas, correas y filtros de aire, y tampoco cubre daños resultantes del abuso o negligencia del operador, como cigüeñales doblados por impactar objetos. Para reclamar la garantía, consulta las instrucciones del manual del usuario o comunícate directamente con el fabricante.
Craftsman 917.376570 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 313
