Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376572
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.376572 es una cortadora de césped que funciona con gasolina y está diseñada para cortar hierba. Este cortacésped tiene una anchura de corte de 22 pulgadas y está propulsado por un motor Briggs & Stratton de 6.75 caballos de fuerza. El cortacésped utiliza gasolina regular sin plomo, con una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón. Tiene una capacidad de aceite de 20 onzas, utilizando aceite SAE 30 a temperaturas superiores a 32 °F y SAE 5W-30 por debajo de 32 °F.
Este cortacésped se puede utilizar para mulching, recolección en bolsa o descarga lateral de los restos de hierba. Dispone de una tracción trasera de velocidad variable, lo que da al usuario el control sobre la velocidad de la máquina. La altura de corte se puede ajustar entre 1 y 3.5 pulgadas, con siete posiciones diferentes disponibles. El cortacésped tiene ruedas delanteras de 7 pulgadas y traseras de 11 pulgadas. Requiere una limpieza regular después de cada uso para evitar la acumulación de restos de hierba y suciedad. Además, se requiere un mantenimiento periódico, como cambios de aceite y sustitución de filtros de aire, para mantener el cortacésped funcionando de manera eficiente.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton 125K02-0500-E1, 6.75 HP
  • Combustible: Gasolina regular sin plomo, capacidad de 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Bujía: Champion RJ19HX, separación de .030 pulgadas
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Anchura de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas, 7 posiciones
  • Ruedas: 7 pulgadas delanteras, 11 pulgadas traseras
  • Peso: 75 lbs
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.376572 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra por un período de 2 años a partir de la fecha de compra. Sin embargo, las piezas de desgaste normal como correas, cuchillas y pastillas de freno no están incluidas en esta garantía. Para el motor, Briggs & Stratton proporciona una garantía por separado. Si el producto presenta algún problema dentro del período de garantía, consulta los procedimientos de reclamación de garantía de Craftsman para resolver el problema.
Craftsman 917.376572 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 646
