Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
15 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376542
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376542 es una cortadora de césped autopropulsada a gasolina fabricada por Roper Corp para Sears. Está equipado con un motor Honda GCV160 de 160 cc y proporciona un ancho de corte de 22 pulgadas. La altura de corte se puede ajustar en seis posiciones diferentes, que van desde 1-3/4 pulgadas hasta 4 pulgadas. El sistema de transmisión del cortacésped es de tracción delantera de velocidad variable. El cortacésped ofrece una capacidad de corte 2 en 1, lo que permite tanto el triturado (mulching) como la recogida trasera de los recortes en bolsa.
Otras características del cortacésped de empuje Craftsman 917.376542 incluyen una barra de control de presencia del operador, un sistema de corte convertible 2 en 1 para triturar o recoger, un puerto de lavado para la limpieza debajo de la plataforma y un fácil ajuste de altura en las cuatro ruedas. Con una capacidad de combustible de 1 cuarto de galón (aprox. 0.95 litros) de gasolina sin plomo y una capacidad de aceite de 18.5 oz (aprox. 547 ml), está diseñado para un funcionamiento eficiente. La bolsa trasera tiene una capacidad de 2.4 fanegas (aprox. 85 litros), mientras que el cortacésped en sí pesa 75 libras (aprox. 34 kg). Las ruedas delanteras tienen un diámetro de 7 pulgadas, mientras que las traseras son ligeramente más grandes, de 8 pulgadas.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: motor de 4 tiempos Honda GCV160 de 160 cc
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: ajustable entre 1-3/4 pulgadas y 4 pulgadas en 6 pasos
  • Sistema de transmisión: tracción delantera de velocidad variable
  • Capacidad de triturado: el sistema de corte 2 en 1 permite triturar o recoger en bolsa trasera
  • Capacidad de combustible: 1 cuarto de galón de gasolina sin plomo
  • Capacidad de aceite: 18.5 oz de aceite SAE 30 (por encima de 32°F / 0°C), o SAE 10W-30 (todas las temperaturas)
  • Bolsa trasera: bolsa de tela de nailon con capacidad de 2.4 fanegas
  • Ruedas: ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Peso: 75 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376542 viene con un paquete de garantía que incluye una garantía completa de 2 años sobre el cortacésped mismo. Esta garantía integral cubre cualquier defecto que pueda surgir debido a los materiales o la mano de obra. Junto con esto, el motor Honda que impulsa el cortacésped está cubierto por una garantía limitada separada de 2 años. Esta garantía cubre específicamente cualquier problema relacionado con las piezas del motor. Para reclamar la garantía, normalmente el propietario del producto debe ponerse en contacto con el fabricante o el vendedor, proporcionar el comprobante de compra y describir el problema que está experimentando. Sin embargo, el proceso exacto puede variar y debe confirmarse consultando la documentación del producto o el servicio de atención al cliente del fabricante.
Craftsman 917.376542 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 518
