Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376536
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376536 es un cortacésped autopropulsado de gasolina diseñado para uso residencial. Este cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton de 163cc con función de estrangulador automático y un arrancador eléctrico con opción de retroceso de respaldo. La potencia del cortacésped acciona una plataforma de acero de 22 pulgadas y un sistema de tracción delantera de velocidad variable. La plataforma incluye una capacidad de mulching y una opción de embolsado trasero con una capacidad de 2.4 fanegas (aprox. 85 litros).
El cortacésped proporciona un ancho de corte de 22 pulgadas y su altura de corte puede ajustarse entre 1-3/4 y 4 pulgadas en seis posiciones. La velocidad puede modificarse mediante el control de transmisión de velocidad variable situado en el manillar. Las características adicionales incluyen un monitor de intervalo de servicio y un sistema de seguridad de inicio de zona, que requiere que el operador mantenga presionada la barra de control para arrancar el cortacésped. Se recomienda realizar un mantenimiento regular, como cambios de aceite, limpieza del filtro de aire, afilado/sustitución de la cuchilla y comprobaciones de la presión de los neumáticos, para un rendimiento óptimo del cortacésped.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376536
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 126T05-1349-B1 163cc con estrangulador automático
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable entre 1-3/4 y 4 pulgadas en 6 posiciones
  • Sistema de transmisión: Transmisión delantera de velocidad variable
  • Arrancador: Arranque eléctrico con retroceso de respaldo
  • Capacidad de mulching: La plataforma permite el embolsado trasero o el mulching.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376536 viene con una garantía completa de dos años que cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra. Sin embargo, si el cortacésped se utiliza comercialmente, el periodo de garantía se limita a 90 días. La garantía no incluye piezas de desgaste normal como correas, cuchillas o filtros de aire, y tampoco cubre problemas resultantes de un mantenimiento o uso inadecuado, así como cualquier daño provocado por la recogida de escombros. Para reclamar la garantía, el cortacésped debe devolverse a cualquier tienda o centro de servicio Sears. Ten en cuenta que esta garantía solo es válida mientras el producto se utilice dentro de los Estados Unidos.
Craftsman 917.376536 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 958
