Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376534
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376534, fabricado por Sears, es una máquina autopropulsada a gasolina. El cortacésped está propulsado por un motor Briggs & Stratton 126T05-1349-B1 de 163 cc con función de arranque eléctrico. Tiene una anchura de corte de 22 pulgadas y la altura de corte puede ajustarse entre 1-3/4 y 4 pulgadas en 6 posiciones diferentes. El sistema de tracción del cortacésped es de velocidad variable en las ruedas traseras. Utiliza una cuchilla de acero de 22 pulgadas, la cual puede triturar o recolectar el césped en una bolsa, y está equipado con una transmisión por engranajes. La plataforma del cortacésped es de acero estampado.
El Craftsman 917.376534 está diseñado para el mantenimiento de jardines residenciales. El motor y el botón de encendido del cortacésped permiten un uso sencillo, y la tracción trasera de velocidad variable permite al usuario controlar el ritmo de corte. La altura de corte del cortacésped es ajustable, lo que lo hace adecuado para varios tipos de césped y longitudes de corte deseadas. El cortacésped está diseñado para triturar o recolectar los recortes, e incluye una bolsa trasera de 2.5 bushels. También cuenta con un mango plegable sencillo para un almacenamiento compacto, y viene con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 11 pulgadas. Para poner en marcha el cortacésped, el usuario debe situarse detrás y utilizar una barra de control, lo que añade un elemento de control a la operación.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376534
  • Producto: Cortacésped de empuje Craftsman 917.376534
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton 126T05-1349-B1 de 163 cc con arranque eléctrico
  • Anchura de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: De 1-3/4 a 4 pulgadas en 6 posiciones ajustables
  • Sistema de tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22 pulgadas para triturar/recolectar
  • Transmisión: Transmisión por engranajes
  • Plataforma: Acero estampado
  • Características adicionales: Mango plegable sencillo para almacenamiento compacto, ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 11 pulgadas, seguridad de arranque en zona que requiere que el operador esté detrás del cortacésped para ponerlo en marcha mediante una barra de control.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376534 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material y la mano de obra del producto, siempre que se utilice con fines no comerciales. Sin embargo, si el producto se utiliza en un entorno comercial, el periodo de garantía se reduce a 90 días. Es fundamental tener en cuenta que el mantenimiento regular, tal como se especifica en el manual del usuario, es un requisito previo para mantener la validez de la garantía. Por lo tanto, si surgiera algún problema durante el periodo de garantía, consulta el manual del usuario para seguir los pasos adecuados para reclamar la garantía.
Craftsman 917.376534 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 279
