Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376531
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376531 es un cortacésped a gasolina. Fue diseñado para cortar el césped y se utiliza habitualmente en zonas residenciales. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton 126T05-1252-EA y tiene una cilindrada de 125 cc. Cuenta con una potencia nominal de 3.75 hp y funciona con gasolina sin plomo con un octanaje mínimo de 87. La capacidad del depósito de combustible es de 1.6 cuartos de galón.
El cortacésped utiliza aceite tipo SAE 30 a temperaturas superiores a 32 °F y SAE 5W-30 a temperaturas inferiores a 32 °F, con una capacidad de aceite de 20 onzas. Dispone de una anchura de corte de 22 pulgadas y una altura de corte que puede ajustarse de 1 a 3.5 pulgadas en 7 posiciones. El cortacésped cuenta con arranque manual y eléctrico, y una transmisión de tracción trasera de velocidad variable. La cuchilla es de acero de 22 pulgadas y es capaz de realizar triturado con un tapón para mantillo. También tiene una capacidad de bolsa para césped de 2.4 fanegas y está equipado con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas. El cortacésped está diseñado con una barra de control de presencia del operador, arranque eléctrico con enchufe de carga y ofrece capacidades de triturado, recolección trasera y descarga lateral. También cuenta con un ajuste de altura de 7 posiciones, una plataforma de corte de acero de 22 pulgadas y tracción trasera.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton 126T05-1252-EA
  • Cilindrada: 125 cc
  • Potencia nominal: 3.75 hp
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, 87 octanos mínimo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Anchura de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (7 posiciones)
  • Sistema de arranque: Manual y eléctrico
  • Transmisión: Tracción trasera de velocidad variable
  • Cuchilla: Acero de 22 pulgadas
  • Capacidad de triturado: Sí, con tapón para mantillo
  • Capacidad de la bolsa para césped: 2.4 fanegas
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376531 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto que pueda surgir de los materiales y la mano de obra, asegurando que su cortacésped permanezca en condiciones óptimas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía solo se aplica si el cortacésped se utiliza para fines residenciales. Para reclamar la garantía, consulte los detalles proporcionados en el manual del propietario del producto o póngase en contacto directamente con el servicio de atención al cliente de Craftsman. Por favor, asegúrese de guardar su recibo de compra o cualquier otra prueba de compra, ya que podría ser necesaria al reclamar la garantía.
Craftsman 917.376531 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 373
