Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376523
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.376523 es un cortacésped a gasolina que fue fabricado por Roper Corp para Sears. Este cortacésped de empuje funciona con un motor Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza, modelo 123K02-0447-E1, que utiliza gasolina sin plomo como combustible. El cortacésped tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y la altura de corte es ajustable entre 1 y 3.5 pulgadas.
El cortacésped es autopropulsado con tracción trasera de velocidad variable. Se pone en marcha con un mecanismo de arranque manual por cuerda. También cuenta con capacidad de recolección trasera y mulching. El cortacésped pesa aproximadamente 60 libras (27.2 kg). Dispone de una función de manillar plegable que permite un almacenamiento compacto. El cortacésped requiere un mantenimiento periódico, como cambiar el aceite del motor, limpiar debajo de la plataforma, sustituir o afilar la cuchilla cuando sea necesario y limpiar periódicamente el filtro de aire y la bujía.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376523
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears
  • Motor: Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza, modelo 123K02-0447-E1
  • Ancho de corte: 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Altura de corte: Ajustable, 1-3.5 pulgadas (2.5-8.9 cm)
  • Tipo de tracción: Autopropulsado, tracción trasera de velocidad variable
  • Tipo de arranque: Arranque manual por cuerda
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.5 litros (1.6 cuartos de galón)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 0°C, SAE 5W-30 por debajo de 0°C
  • Capacidad de aceite: 591 ml (20 onzas)
  • Peso: Aproximadamente 60 libras (27.2 kg)
  • Características adicionales: Plataforma de corte de acero, ajuste de altura de 9 posiciones, capacidad de recolección trasera y mulching, arranque manual por cuerda de fácil tirón, manillar plegable para almacenamiento compacto.
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.376523 viene con una garantía limitada que dura dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del producto, siempre que se utilice para fines no comerciales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los artículos de desgaste normal, como correas, cuchillas y filtros de aire, no están cubiertos por esta garantía. Además, la garantía del motor está cubierta por separado por Briggs & Stratton. Si encuentras algún problema con tu cortacésped que creas que está cubierto por la garantía, consulta tu tarjeta de garantía o el manual del usuario para obtener instrucciones sobre cómo reclamarla.
Craftsman 917.376523 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 498
