Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.3764
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376400 es un cortacésped rotativo de empuje fabricado por Roper Corp para Sears. Este cortacésped está equipado con un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 126T02 y utiliza gasolina sin plomo. Tiene un ancho de corte de 22 pulgadas y la altura de corte se puede ajustar según las preferencias de la persona que lo utiliza. El cortacésped ofrece capacidades de recolección trasera, triturado y descarga lateral. Para evitar una puesta en marcha accidental, el cortacésped está equipado con una barra de control de presencia del operador. El cortacésped también cuenta con un sistema de tracción autopropulsado con control de velocidad variable.
Este modelo está diseñado para brindar un servicio confiable en el cuidado residencial del césped cuando se opera y mantiene correctamente. Las tareas de mantenimiento rutinario para el cortacésped incluyen cambiar el aceite del motor cada 25 horas de funcionamiento, limpiar o reemplazar el filtro de aire anualmente, reemplazar la bujía anualmente, afilar o reemplazar la cuchilla anualmente y limpiar periódicamente la parte inferior de la carcasa del cortacésped.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376400
  • Producto: Cortacésped de empuje Craftsman
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears
  • Tipo: Cortacésped rotativo de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 126T02
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (1.5 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 (por encima de 32 °F); SAE 5W-30 (por debajo de 32 °F)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (0.6 litros)
  • Bujía: Champion RJ19HX (apertura .030 pulgadas)
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra (47-54 Nm)
  • Capacidades: Recolección trasera, triturado o descarga lateral
  • Característica de seguridad: Barra de control de presencia del operador
  • Sistema de tracción: Sistema de tracción autopropulsado con control de velocidad variable
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376400 viene con una garantía completa de dos años que cubre cualquier defecto de material o mano de obra. Sin embargo, es importante señalar que la garantía no incluye piezas sujetas al desgaste normal, piezas que no han sido mantenidas adecuadamente o daños causados por abuso o negligencia de la persona que lo opera. Para reclamar la garantía, es necesario proporcionar un comprobante de compra válido y ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Sears. Las piezas defectuosas o el producto completo pueden ser reemplazados o reparados, dependiendo de la naturaleza del defecto.
Craftsman 917.376400 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 405
