Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37648
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376480 es un cortacésped producido por Roper Corporation para Sears. Funciona con gasolina, tiene una plataforma de corte múltiple de acero de 22 pulgadas y está impulsado por un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 126T05-1071-B1. El motor tiene una cilindrada de 127 cc y una potencia de 3.5 HP. Utiliza 1.6 cuartos de galón (aprox. 1.5 litros) de gasolina regular sin plomo y 20 onzas (aprox. 590 ml) de aceite SAE 30. El ancho de corte del cortacésped es de 22 pulgadas (aprox. 56 cm) y tiene una altura de corte de entre 1 y 3.5 pulgadas (aprox. 2.5 a 8.9 cm), la cual puede ajustarse a 6 alturas diferentes.
El cortacésped está equipado con una tracción delantera de velocidad variable para autopropulsión. Tiene un botón de encendido eléctrico para facilitar su uso. El cortacésped puede usarse para triturar, recolectar o descargar lateralmente, ya que viene con un tapón para triturado y un conducto de descarga lateral. El manillar del cortacésped puede plegarse para un almacenamiento compacto y cuenta con un puerto de lavado para limpiar la plataforma de corte. El cortacésped tiene una bolsa trasera de 2.3 bushels (aprox. 81 litros) para la recolección de césped y pesa 60 libras (aprox. 27 kg). Utiliza neumáticos delanteros de 7 pulgadas y traseros de 8 pulgadas. El cortacésped requiere un mantenimiento regular, incluidos cambios de aceite después de las primeras 5 horas de uso y cada 25 horas o cada temporada a partir de entonces. El filtro de aire debe reemplazarse cada 25 horas de funcionamiento o por temporada, y la bujía debe reemplazarse al inicio de cada temporada de siega o después de 100 horas de uso.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376480
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 4 tiempos 126T05-1071-B1 con estrangulador automático y sistema de arranque ReadyStart
  • Cilindrada: 127 cc
  • Potencia de salida: 3.5 HP
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón (aprox. 1.5 litros) de gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (aprox. 590 ml) de aceite SAE 30 (por encima de 32°F / 0°C), SAE 5W-30 (por debajo de 32°F / 0°C)
  • Ancho de corte: 22 pulgadas (aprox. 56 cm)
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (aprox. 2.5-8.9 cm) en 6 alturas ajustables
  • Material de la plataforma: Acero
  • Transmisión: Tracción delantera de velocidad variable
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de corte múltiple de 22 pulgadas (aprox. 56 cm)
  • Recolección de césped: Bolsa trasera de 2.3 bushels (aprox. 81 litros)
  • Arranque: Arranque eléctrico con llave de pulsador y arranque manual por retroceso
  • Neumáticos: 7 pulgadas delanteros / 8 pulgadas traseros
  • Peso: 60 libras (aprox. 27 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376480 viene con una garantía de fabricante completa de 2 años para un uso residencial típico, mientras que el uso comercial del producto reduce el período de garantía a 90 días. Sin embargo, la garantía no se extiende a las piezas de desgaste normal del cortacésped. Para reclamar la garantía, debes consultar el manual del operador para conocer el procedimiento detallado o ponerte en contacto directamente con el fabricante.
Craftsman 917.376480 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 632
