Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37647
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376470 es un cortacésped a gasolina diseñado para su uso en entornos residenciales. Este modelo está equipado con un ancho de corte de 22 pulgadas y puede ajustarse a siete configuraciones de altura diferentes entre 1-3/4" y 4". El cortacésped se alimenta de un motor de 4 ciclos Briggs & Stratton 126T05-0678-B1 con una cilindrada de 163 cc y un torque de 5.5 ft-lbs. La capacidad de combustible es de 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo, y requiere 20 oz de aceite SAE 30 para temperaturas superiores a 32°F y SAE 5W-30 para temperaturas inferiores a 32°F.
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376470 también viene con una barra de control de presencia del operador y una tracción delantera de velocidad variable. La máquina arranca con un sistema de arranque eléctrico e incluye también un arranque manual de retroceso. Está diseñada con una plataforma de acero y tiene ruedas delanteras de 7 pulgadas y traseras de 8 pulgadas. El cortacésped es capaz de realizar mulching y es compatible con los métodos de bolsa trasera y descarga lateral. El mango de la máquina se puede plegar para su almacenamiento. La máquina pesa 66 libras.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376470
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 ciclos Briggs & Stratton 126T05-0678-B1
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potencia: 5.5 ft-lbs de torque
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 oz de aceite SAE 30 (por encima de 32°F), SAE 5W-30 (por debajo de 32°F)
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3/4" a 4" en 7 ajustes
  • Sistema de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Arrancador: Arranque eléctrico con respaldo de retroceso
  • Material de la plataforma: Acero
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas / traseras de 8 pulgadas
  • Peso: 66 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376470 viene con una garantía completa de 2 años proporcionada por Sears Holdings Corporation, que cubre cualquier defecto que pueda surgir debido a materiales o mano de obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si el cortacésped se utiliza con fines comerciales, la duración de la garantía se reduce a 90 días. La garantía no incluye cobertura para elementos de desgaste normal. Para reclamar la garantía, normalmente es necesario ponerse en contacto con Sears Holdings Corporation, proporcionar pruebas del defecto y seguir sus procedimientos específicos. Asegúrate de conservar una copia de tu recibo de compra, ya que puede ser necesaria para las reclamaciones de garantía.
Craftsman 917.376470 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 674
