Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37646
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376460 es un cortacésped rotativo a gasolina. Fabricado por la corporación Roper para Sears, este cortacésped está equipado con una plataforma de corte de 22 pulgadas y funciona con un motor Briggs & Stratton de la serie 675. El motor, con una cilindrada de 163 cc, proporciona una potencia nominal de 5.5 ft-lbs de torque. El cortacésped utiliza gasolina regular sin plomo, con una capacidad de hasta 1.6 cuartos en su tanque de combustible. En cuanto al aceite, puede albergar 20 oz de SAE 30 para temperaturas superiores a 32°F o SAE 5W-30 para temperaturas inferiores a 32°F.
En cuanto a su funcionamiento, el cortacésped ofrece un rango de alturas de corte de 1-3/4" a 4", ajustables mediante nueve posiciones diferentes. El cortacésped utiliza una cuchilla de acero de 22" y está equipado con ruedas delanteras de 7" y traseras de 11". El cortacésped también incluye una barra de control de presencia del operador y ofrece capacidades de triturado, recolección en bolsa y descarga lateral. Para arrancar el cortacésped, el operador debe mantener presionada la barra de control de presencia contra el mango y tirar de la cuerda de arranque rápidamente. La altura de corte se puede ajustar moviendo los ajustadores de altura de las ruedas. El cortacésped se puede cambiar entre las funciones de triturado, recolección en bolsa o descarga lateral instalando los accesorios adecuados. La velocidad del cortacésped se controla mediante la barra de presencia del operador y la barra de control de tracción.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton serie 675 126T02-1045-B1
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potencia nominal: 5.5 ft-lbs de torque
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 para temperaturas superiores a 32°F, SAE 5W-30 para temperaturas inferiores a 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3/4" a 4" (ajuste de 9 posiciones)
  • Tipo de cuchilla: Cuchilla de acero de 22"
  • Tamaño de las ruedas: 7" delanteras, 11" traseras
  • Peso: 60 lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376460 viene con una garantía total de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra del producto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía se anula si el producto se utiliza con fines comerciales. Si necesitas hacer una reclamación de la garantía, consulta el manual del usuario para obtener instrucciones detalladas. Por lo general, este proceso implica proporcionar una prueba de compra y ponerse en contacto con el fabricante o el minorista. Recuerda que la reparación o modificación del cortacésped por parte de personas distintas a los proveedores de servicio autorizados puede anular la garantía.
Craftsman 917.376460 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 868
