Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37645
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376450 es una máquina a gasolina diseñada para el recorte y mantenimiento de céspedes. Está equipado con un motor Briggs & Stratton 126T02-1045-B1 de 4 tiempos, con una cilindrada de 126 cc y una potencia de 3.5 hp. La unidad funciona con gasolina sin plomo y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón (1.51 litros). El cortacésped está diseñado para manejar diversos tipos de césped gracias a su ancho de corte ajustable de 22 pulgadas (55.88 cm) y una altura de corte ajustable que oscila entre 1 y 3.5 pulgadas (2.54 a 8.89 cm). Es capaz de realizar mulching, recolección trasera y descarga lateral.
Este modelo específico de cortacésped Craftsman es autopropulsado, lo que requiere menos esfuerzo físico por parte del usuario. Está equipado con ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.78 cm) y ruedas traseras de 8 pulgadas (20.32 cm), ambas ajustables en altura. El cortacésped también cuenta con una función de arranque eléctrico para un encendido sin esfuerzo. Su motor Briggs & Stratton dispone de estrangulador automático y control de velocidad de zona de arranque para facilitar el encendido. El sistema de transmisión funciona mediante tracción delantera de velocidad variable, que se activa cuando la palanca de seguridad del operador se mantiene contra el mango, ajustándose la velocidad mediante el control de transmisión. El mango del cortacésped también puede ajustarse a diferentes posiciones de altura para mayor comodidad del usuario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376450
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton 126T02-1045-B1 de 4 tiempos
  • Cilindrada del motor: 126 cc
  • Potencia: 3.5 hp
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, 87 octanos como mínimo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.51 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.59 litros)
  • Ancho de corte: 22 pulgadas (55.88 cm)
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (2.54 a 8.89 cm) (9 posiciones)
  • Capacidades de mulching: Sí
  • Compatible con bolsa trasera: Sí
  • Compatible con descarga lateral: Sí
  • Capacidad de arranque eléctrico: Sí
  • Ruedas delanteras: 7 pulgadas (17.78 cm)
  • Ruedas traseras: 8 pulgadas (20.32 cm)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376450 viene con una garantía total de 2 años que cubre cualquier defecto de materiales y fabricación. Esta garantía es aplicable tanto para uso residencial como comercial, aunque el uso comercial solo está cubierto por un periodo de 90 días a partir de la fecha de compra. Sin embargo, ten en cuenta que los elementos de desgaste normal, como el aceite, las bujías, los filtros de aire y las cuchillas, no están incluidos en la cobertura de la garantía. Para reclamar la garantía, probablemente necesites ponerte en contacto con el fabricante o el minorista con el comprobante de compra y detalles sobre el defecto o problema.
Craftsman 917.376450 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 542
