Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376406
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376406 es una cortadora de césped a gasolina diseñada para uso residencial y fabricada por Roper Corp para Sears. Este cortacésped está propulsado por un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 126T02-1443-B1, con una cilindrada de 126 cc. Utiliza gasolina regular sin plomo y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón (1.5 l). El motor del cortacésped usa aceite SAE 30 a temperaturas superiores a 32 °F (0 °C) y aceite SAE 5W-30 a temperaturas inferiores a 32 °F (0 °C). Tiene una capacidad de aceite de 20 oz (0.59 l).
El cortacésped de empuje tiene un ancho de corte de 22 pulgadas (55.88 cm) y la altura de corte puede ajustarse entre 1-3/4 y 3-3/4 pulgadas (4.45 y 9.53 cm). Ofrece al usuario la flexibilidad de utilizar opciones de mulching, recolección trasera o descarga lateral. El cortacésped es autopropulsado con tracción trasera y cuenta con control de velocidad variable. Las dimensiones del cortacésped son aproximadamente 63"L x 23"A x 40"A (160 cm x 58.4 cm x 101.6 cm) y pesa alrededor de 150 lbs (68 kg).
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de motor: Motor de 4 tiempos
  • Fabricante del motor: Briggs & Stratton 126T02-1443-B1
  • Cilindrada del motor: 126 cc
  • Tipo de estrangulador (choke): Automático
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 l)
  • Tipo de aceite: SAE 30 (superior a 32 °F / 0 °C); SAE 5W-30 (inferior a 32 °F / 0 °C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.59 l)
  • Ancho de corte: 22 pulgadas (55.88 cm)
  • Ajuste de altura de corte: 1-3/4" - 3-3/4" (4.45 - 9.53 cm)
  • Opciones de corte: Mulching, recolección trasera y descarga lateral
  • Torque de la cuchilla: 35-40 ft-lbs (47.5-54.2 Nm)
  • Tipo de transmisión: Tracción trasera autopropulsada
  • Control de velocidad: Variable
  • Dimensiones: aprox. 63"L x 23"A x 40"A (160 cm x 58.4 cm x 101.6 cm)
  • Peso: Aprox. 150 lbs (68 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376406 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra, aunque excluye cualquier daño causado por uso comercial. Además, existe una garantía más corta de 90 días específicamente para uso comercial o de alquiler. Sin embargo, es importante señalar que la garantía no ofrece cobertura para piezas de desgaste normal como la cuchilla, la correa, el filtro de aire y la bujía. Tampoco cubre ningún daño resultante de un uso inadecuado o falta de mantenimiento. Para reclamar la garantía, se deben seguir los procedimientos recomendados por el fabricante, los cuales generalmente implican proporcionar un comprobante de compra y contactar directamente al fabricante o a los centros de servicio autorizados.
Craftsman 917.376406 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 643
