Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376403
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376403 es un cortacésped diseñado para uso residencial. Funciona con un motor Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 con una cilindrada de 163 cc y una potencia nominal de 5.5 hp. El cortacésped utiliza gasolina sin plomo y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos (aprox. 1.5 litros). El ancho de corte es de 22 pulgadas (aprox. 56 cm) y la altura de corte es ajustable de 1-3/4" a 3-3/4" (aprox. 4.4 cm a 9.5 cm). También cuenta con arranque por retroceso, tracción trasera de velocidad variable y una plataforma de acero.
Este cortacésped es versátil en su uso, ya que ofrece tipos de tracción autopropulsada y de empuje. Incluye una capacidad de recolección de césped de 2.4 fanegas (aprox. 85 litros), ya sea a través de una bolsa trasera o un tapón para mantillo. El peso del cortacésped es de 75 lbs (aprox. 34 kg) y funciona con ruedas delanteras de 7 pulgadas (aprox. 18 cm) y ruedas traseras de 8 pulgadas (aprox. 20 cm). El cortacésped requiere mantenimiento regular, lo que incluye cambios de aceite del motor, sustitución del filtro de aire y de la bujía, y afilado o sustitución de la cuchilla.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376403
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 de 4 tiempos OHV
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potencia nominal: 5.5 hp
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, 87 octanos como mínimo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (aprox. 1.5 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (aprox. 590 ml)
  • Ancho de corte: 22 pulgadas (aprox. 56 cm)
  • Altura de corte: 1-3/4" a 3-3/4" (aprox. 4.4 cm a 9.5 cm) ajustable
  • Arranque: Por retroceso
  • Transmisión: Tracción trasera de velocidad variable
  • Velocidad de la cuchilla: 3600 rpm
  • Tipo de tracción: De empuje o autopropulsada
  • Material de la plataforma: Acero
  • Ruedas: 7 pulgadas (aprox. 18 cm) delanteras, 8 pulgadas (aprox. 20 cm) traseras
  • Recolección de césped: Bolsa trasera de 2.4 fanegas (aprox. 85 litros) o tapón para mantillo
  • Peso: 75 lbs (aprox. 34 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376403 viene con una garantía completa integral de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto tanto en material como en mano de obra durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra, siempre que el producto se utilice para fines residenciales. Sin embargo, si el producto se utiliza comercialmente, el periodo de garantía se reduce a solo 90 días a partir de la fecha de compra. Ten en cuenta que la garantía no cubre las piezas sometidas al desgaste normal, cualquier daño derivado de un uso inadecuado o abuso, o fallos debidos a un mantenimiento insuficiente según las pautas proporcionadas en el manual del operador. Para reclamar la garantía, consulta los procedimientos descritos en la documentación del producto, que generalmente implican proporcionar un comprobante de la fecha de compra y detallar la naturaleza del defecto.
Craftsman 917.376403 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 387
