Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376401
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376401 es una cortadora de césped a gasolina fabricada por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 de 4 tiempos y utiliza un mecanismo rotativo de empuje. El motor tiene una potencia de 5.5 libras-pie de torque bruto y funciona con gasolina regular sin plomo. El cortacésped tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón y utiliza aceite SAE 30 por encima de los 32°F y aceite SAE 5W-30 por debajo de los 32°F. Este cortacésped de arranque por retroceso tiene un ancho de corte de 22 pulgadas y permite una altura de corte de entre 1 y 3.75 pulgadas, ajustable en 7 posiciones diferentes. El cortacésped cuenta con tracción delantera de velocidad variable y puede alcanzar una velocidad de cuchilla de 3100 RPM. Pesa 66 libras y tiene un tamaño de rueda de 7 pulgadas en la parte delantera y 8 pulgadas en la parte trasera.
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376401 también cuenta con una barra de control de presencia del operador y una palanca de ajuste de altura de 7 posiciones. Tiene la capacidad de alternar entre los modos de triturado, recolección trasera y descarga lateral. El cortacésped tiene una plataforma de acero y un mango plegable que permite un almacenamiento más compacto cuando no está en uso. Se recomienda un mantenimiento regular para un rendimiento óptimo, lo cual incluye cambiar el aceite del motor cada 25 horas de uso, limpiar o reemplazar el filtro de aire, reemplazar la bujía anualmente, afilar o reemplazar la cuchilla y limpiar debajo de la plataforma.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376401
  • Producto: Cortacésped de empuje Craftsman 917.376401
  • Tipo: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 126T02-1346-B1
  • Potencia del motor: 5.5 libras-pie de torque bruto
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (7 posiciones)
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Tipo de arranque: Retroceso
  • Tipo de cortacésped: Rotativo de empuje
  • Tipo de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Cuchilla: Acero de 22 pulgadas
  • Velocidad de la cuchilla: 3100 RPM
  • Tamaño de la rueda: 7 pulgadas delantera, 8 pulgadas trasera
  • Peso: 66 libras
  • Características adicionales: Barra de control de presencia del operador, palanca de ajuste de altura de 7 posiciones, capacidades de triturado, recolección trasera y descarga lateral, fácil convertibilidad entre modos, tracción delantera, plataforma de acero, mango plegable para almacenamiento.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376401 viene con una garantía válida por un período de dos años. Esta garantía completa cubre cualquier defecto en el material y la mano de obra del cortacésped, siempre que se utilice para fines no comerciales. Sin embargo, el período de garantía se reduce a 90 días si el cortacésped se utiliza con fines comerciales. Para reclamar la garantía, consulte las pautas de garantía proporcionadas por Sears, Roebuck and Co. Asegúrese de guardar los documentos de compra de forma segura, ya que podrían ser necesarios para validar el reclamo de garantía.
Craftsman 917.376401 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 377
