Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37639
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376390 es un modelo autopropulsado que funciona con gasolina. Está diseñado con un motor Briggs & Stratton 126T02-1225-EA de 4 tiempos, que no requiere cebado ni estrangulador antes de arrancar. El cortacésped está equipado con una tracción trasera de velocidad variable, la cual se activa tirando de la barra de control de tracción hacia el mango. La velocidad puede ajustarse según la distancia a la que se encuentre la barra del mango.
El cortacésped viene con una plataforma de corte de acero de 22 pulgadas, y la altura de corte puede ajustarse de 1-1/4 a 4 pulgadas en 6 niveles. Puede configurarse para mulching, pero también tiene la capacidad de convertirse a modos de recogida trasera o descarga lateral. El cortacésped está diseñado para detenerse cuando se libera la barra de control de presencia del operador. Utiliza gasolina sin plomo con una capacidad de 1.6 cuartos (aprox. 1.5 litros) y aceite SAE 30 por encima de 32 °F (0 °C) o SAE 5W-30 por debajo de 32 °F (0 °C). El cortacésped pesa 60 libras (aprox. 27 kg) e incluye un silenciador para reducir el ruido y las emisiones. Otras características incluyen un mango plegable en forma de T, ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376390
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos con estrangulador automático
  • Autopropulsado: Tracción trasera de velocidad variable
  • Ancho de corte: Plataforma de corte de acero de 22 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable de 1-1/4 a 4 pulgadas en 6 niveles
  • Mulching/Recogida/Descarga lateral: Convertible con accesorios incluidos
  • Control de presencia del operador: Se debe mantener la barra presionada para arrancar y operar
  • Peso: 60 libras (aprox. 27 kg)
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, capacidad de 1.6 cuartos (aprox. 1.5 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F (0 °C), SAE 5W-30 por debajo de 32 °F (0 °C), capacidad de 20 oz (aprox. 0.6 litros)
  • Mango: Mango plegable en forma de T
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Freno de cuchilla: Detiene la cuchilla en 3 segundos tras liberar la barra de control de presencia del operador.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376390 cuenta con un periodo de garantía de 2 años, ofreciendo cobertura total contra cualquier defecto de material o mano de obra. Sin embargo, si el cortacésped se utiliza con fines comerciales, la duración de la garantía se reduce a 90 días. Para reclamar la garantía, normalmente se debe contactar al fabricante, Sears, con los detalles del defecto. Se recomienda tener a mano el comprobante de compra y los detalles del problema específico para asegurar un proceso de reclamación fluido.
Craftsman 917.376390 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 424
