2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376395
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376395 es un cortacésped rotativo a gasolina. Destaca por su motor Briggs & Stratton 126T02-1443-B1 con una cilindrada de 159 cc y una potencia de 5.5 libras-pie de torque. Utiliza gasolina sin plomo y tiene una capacidad de depósito de 1.6 cuartos de galón (1.5 litros). La cuchilla del cortacésped tiene un diámetro de 22 pulgadas y un ancho de corte de 22 pulgadas. La altura de corte se puede ajustar de 1 a 3 pulgadas. El cortacésped está equipado con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas. Pesa aproximadamente 75 libras (34 kg).
El Craftsman 917.376395 es un cortacésped de empuje autopropulsado con una plataforma de corte de acero de 22 pulgadas. Está diseñado para triturar, recoger en bolsa o realizar descarga lateral de los recortes de césped. La altura de corte se puede ajustar en 6 incrementos utilizando una sola palanca para cada rueda. El cortacésped cuenta con un manillar plegable en forma de T con altura ajustable.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 917.376395
- Tipo de producto: Cortacésped de empuje
- Motor: Briggs & Stratton 126T02-1443-B1 con arranque manual
- Cilindrada: 159 cc
- Potencia: 5.5 libras-pie de torque
- Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
- Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 litros)
- Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
- Capacidad de aceite: 20 onzas (0.6 litros)
- Ancho de corte: 22 pulgadas
- Altura de corte: 1-3 pulgadas ajustable
- Cuchilla: Acero de 22 pulgadas
- Torque del perno de la cuchilla: 35-40 libras-pie
- Tamaño de la rueda delantera: 7 pulgadas
- Tamaño de la rueda trasera: 8 pulgadas
- Peso: 75 libras (34 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376395 incluye una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto derivado de los materiales y la mano de obra, pero solo se aplica al uso no comercial del producto. Sin embargo, no se extiende a las piezas de desgaste normal como correas, cuchillas y filtros de aire. Además, es importante tener en cuenta que la garantía del motor es gestionada por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, es recomendable contactar con el minorista o el fabricante, aunque el proceso exacto no se especifica en el documento.
