Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376393
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376393 es una cortadora de césped con una plataforma de corte múltiple de 22 pulgadas, diseñada para el cuidado de céspedes residenciales. Está equipado con un motor Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 con una cilindrada de 163 cc y una potencia de 6.75 ft-lbs de torque bruto. Este cortacésped de empuje tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón y una capacidad de aceite de 20 oz. Utiliza aceite tipo SAE 30 por encima de los 32°F y SAE 5W-30 por debajo de los 32°F. El cortacésped utiliza una bujía Champion RJ19HX con una abertura de .030".
El cortacésped tiene una barra de control de presencia del operador y seis alturas de corte ajustables. Tiene la capacidad de realizar mulching (acolchado), descarga trasera con bolsa y descarga lateral. La movilidad del cortacésped se ve facilitada por sus ruedas delanteras de 7 pulgadas y traseras de 8 pulgadas. También cuenta con un mango plegable en forma de T para un mejor manejo y almacenamiento. El tamaño de la plataforma es de 22" y la altura de corte es ajustable de 1-3/4" a 4". El cortacésped pesa 66 lbs. El cortacésped funciona con un estrangulador automático y la velocidad del motor no es ajustable por el usuario. La barra de control de presencia del operador debe mantenerse presionada para arrancar y hacer funcionar el cortacésped. El mantenimiento rutinario incluye revisar el aceite del motor antes de cada uso, limpiar debajo de la plataforma de corte, reemplazar el filtro de aire anualmente, reemplazar la cuchilla cuando esté desgastada y cambiar el aceite del motor cada 25 horas de uso.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376393
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02-1346-B1
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potencia: 6.75 ft-lbs de torque bruto
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Tipo de aceite: SAE 30 (por encima de 32°F); SAE 5W-30 (por debajo de 32°F)
  • Bujía: Champion RJ19HX (abertura: .030")
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Tamaño de la plataforma: 22" de corte múltiple
  • Altura de corte: 1-3/4" a 4" ajustable
  • Peso: 66 lbs
  • Otras características: Barra de control de presencia del operador, altura de corte ajustable (6 posiciones), capacidades de mulching, descarga trasera con bolsa y descarga lateral, ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas, mango plegable en forma de T
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376393 viene con una garantía de fabricante completa de 2 años que cubre cualquier defecto de fabricación en materiales o mano de obra. Sin embargo, ten en cuenta que el periodo de garantía se reduce a 90 días si el cortacésped se utiliza con fines comerciales. Cabe señalar que la garantía no cubre las piezas que están sujetas al desgaste normal, ni los daños causados por un uso inadecuado o falta de mantenimiento.
Craftsman 917.376393 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 304
