Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37629
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376290 es un cortacésped rotativo de descarga trasera con un ancho de corte de 22 pulgadas. Fabricado por Roper Corp para Sears, este cortacésped forma parte de la serie 300 de cortacéspedes Craftsman. Cuenta con un motor de 6.0 caballos de fuerza para su propulsión y es capaz de alcanzar una velocidad variable gracias a su sistema de tracción delantera. Se adapta a siete posiciones de altura, que oscilan entre 1 y 3.75 pulgadas, lo que permite ajustarlo a diferentes longitudes de césped.
Este cortacésped de empuje está equipado con controles de doble palanca para gestionar la velocidad de tracción y la velocidad del motor. Tiene la capacidad de realizar múltiples funciones, incluyendo mulching, recolección en bolsa o descarga lateral, según la preferencia de quien lo use. Se puede adquirir por separado un recolector de césped opcional para la parte trasera. El diseño del cortacésped incorpora un mango plegable, lo que permite un almacenamiento más compacto cuando no está en uso. El motor funciona con gasolina sin plomo y la capacidad de aceite es de 20 oz. La capacidad de combustible del cortacésped es de 1.25 cuartos de galón y pesa aproximadamente 95 libras.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376290
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 6.0 HP
  • Cilindrada: 125 cc
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (7 posiciones)
  • Tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Control de velocidad: Doble palanca - Control de tracción y velocidad del motor
  • Capacidad de mulching: Sí
  • Recolector de césped: Accesorio opcional
  • Tipo de arranque: Retráctil
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Capacidad de combustible: 1.25 cuartos de galón
  • Peso: aprox. 95 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376290 viene con una garantía limitada de 2 años para uso regular y una garantía limitada de 90 días si se utiliza comercialmente. Los detalles de lo que cubre la garantía no se mencionan explícitamente en el documento; por lo tanto, se recomienda consultar la información detallada de la garantía de fabricante en el manual del usuario del producto o ponerse en contacto con el fabricante. Para reclamar la garantía, normalmente se requiere presentar el comprobante de compra, y ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente o con el departamento de garantía del fabricante suele ser el primer paso. Sin embargo, el proceso exacto puede variar y debe confirmarse revisando los términos de la garantía proporcionados con el producto o en el sitio web del fabricante.
Craftsman 917.376290 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 286
