Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376241
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.376241 es un cortacésped autopropulsado a gasolina. Este modelo está equipado con un motor Briggs & Stratton 124T05 de 190 cc y tiene un ancho de corte de 22 pulgadas. Cuenta con tracción trasera de velocidad variable y arranque eléctrico con retroceso de respaldo. El cortacésped también incluye una batería de 12 V. Es capaz de realizar mulching y viene con una bolsa de recogida trasera de 2.3 bushels.
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.376241 está diseñado para el cuidado del césped residencial. Su plataforma de corte de 22 pulgadas de ancho le permite mantener eficientemente jardines de tamaño pequeño y mediano. Los usuarios pueden elegir entre realizar mulching, recoger en bolsa o realizar una descarga lateral de los restos de césped. La velocidad del cortacésped se puede ajustar usando una barra de control de tracción de velocidad variable montada en el manillar superior. El cortacésped también permite un ajuste fácil de la altura de corte entre 1-3/4 pulgadas y 4 pulgadas en 9 posiciones diferentes girando las palancas de ajuste de cada rueda.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376241
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 124T05, 190 cc
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3/4 a 4 pulgadas (9 posiciones de ajuste)
  • Tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Arrancador: Arranque eléctrico con retroceso de respaldo
  • Batería: 12 V incluida
  • Capacidad de mulching: Sí, con cuchilla de mulching
  • Bolsa de recogida: Bolsa trasera de 2.3 bushels incluida
  • Peso: 160 lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.376241 incluye una garantía de fabricante estándar de 2 años. Esta garantía cubre defectos en materiales o mano de obra, abarcando tanto piezas como mano de obra para reparaciones bajo estas circunstancias. Sin embargo, si el cortacésped se utiliza con fines comerciales, el período de garantía se reduce a 90 días. Es importante tener en cuenta que la garantía no cubre artículos de desgaste normal o problemas derivados de un uso inadecuado o falta de mantenimiento. Para reclamar la garantía, sigue las instrucciones detalladas en el manual del usuario del producto o contacta al servicio de atención al cliente de Sears para obtener orientación adicional.
Craftsman 917.376241 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 595
