Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37623
Información general
El modelo de cortacésped de empuje Craftsman 917.376230 es un cortacésped autopropulsado. Está diseñado con un ancho de corte de 21" y un motor Briggs & Stratton de 127 cc que ofrece 5.5 ft-lbs de torque. El cortacésped emplea un mecanismo de arranque por retroceso. Cuenta con una plataforma de corte de acero, lo que permite el ajuste de la altura de corte desde 1" hasta 3.75" mediante una palanca de ajuste de altura de 9 posiciones. La máquina utiliza una cuchilla de acero de 22" para cortar el césped y tiene la capacidad de realizar mulching, embolsar o realizar descarga lateral de los recortes de césped.
Las ruedas delanteras del cortacésped miden 7" y las ruedas traseras tienen 8" de diámetro. El funcionamiento del cortacésped se facilita mediante una tracción delantera de velocidad variable, que puede controlarse a través de la barra de control de presencia del operador. Las ruedas están diseñadas con rodamientos de bolas para garantizar un funcionamiento suave. El cortacésped también incluye características como un llenado y drenaje de aceite de fácil acceso y altura de mango ajustable. El cortacésped pesa 88 lbs y requiere gasolina regular sin plomo con un octanaje mínimo de 87. La capacidad de combustible es de 1.6 cuartos, mientras que la capacidad de aceite es de 20 oz. El cortacésped puede operar a temperaturas superiores a 32°F con aceite SAE 30 y por debajo de 32°F con aceite SAE 5W-30.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376230
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton 124T02-1227-EA de 127 cc
  • Potencia: 5.5 ft-lbs de torque bruto
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo, mínimo 87 octanos
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22"
  • Ancho de corte: 21"
  • Altura de corte: 1-3.75" (ajuste de 9 posiciones)
  • Tipo de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Arranque: Arranque por retroceso
  • Material de la plataforma: Acero
  • Ruedas: 7" delanteras, 8" traseras
  • Peso: 88 lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.376230 cuenta con una garantía completa que dura 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto tanto en material como en mano de obra, ofreciendo la reparación o sustitución del producto de forma gratuita. Para reclamar la garantía, los clientes deben llevar el cortacésped a un punto de venta minorista Sears. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los elementos de mantenimiento rutinario como aceite, filtros, cuchillas y pastillas de freno no están incluidos en la cobertura de la garantía. Además, cualquier daño resultante del uso inadecuado o abuso del cortacésped también queda excluido de la garantía.
Craftsman 917.376230 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 492
