Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
917.376231
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.376231 es un cortacésped a gasolina fabricado por Roper Corp para Sears. Funciona con un motor Briggs & Stratton 124T02 serie 1225 que tiene una potencia de 6.75 ft-lbs de torque bruto. Utiliza gasolina regular sin plomo con una capacidad de tanque de combustible de 1.6 cuartos de galón. Tiene una plataforma de corte de acero de 22" y la altura de corte puede ajustarse en 9 posiciones diferentes, desde 1 hasta 3.75 pulgadas.
El cortacésped ofrece capacidades de triturado, recolección trasera y descarga lateral. Para el triturado, se utiliza un tapón triturador para recircular los recortes de césped. Para la recolección, dispone de un recolector de césped de tela de 2.5 fanegas que recoge los recortes. Para la descarga lateral, se acopla un canalón al lado de la plataforma para descargar los recortes. El cortacésped también cuenta con ajuste de altura de doble palanca, posiciones de altura de corte accesibles, barra de control de presencia del operador y control de velocidad variable.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton 124T02 serie 1225 con cebador, 190cc
  • Potencia: 6.75 ft-lbs de torque bruto
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Plataforma de corte: 22" de acero
  • Altura de corte: 1-3.75 pulg, ajuste de altura de 9 posiciones
  • Cuchilla: 22 pulg de acero
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Arrancador: De retroceso
  • Capacidad de triturado: Sí, con tapón triturador
  • Capacidad de recolección trasera: Sí, recolector de césped de 2.5 fanegas
  • Capacidad de descarga lateral: Sí, con canalón de descarga
  • Ruedas: 7 pulg delanteras, 8 pulg traseras
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.376231 viene con una garantía de fabricante total de 2 años que cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra. Esto incluye los costos tanto de piezas como de mano de obra necesarios para reparar cualquier defecto que pueda surgir. Sin embargo, es importante señalar que esta garantía se reduce a 90 días si el cortacésped se utiliza con fines comerciales. La garantía no cubre piezas de desgaste normal como correas, cuchillas y filtros de aire, y cualquier evidencia de abuso o negligencia puede resultar en la anulación de la misma. Para reclamar la garantía, normalmente es necesario presentar el comprobante de compra y ponerse en contacto con el fabricante o el centro de servicio autorizado detallando los problemas experimentados.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 334
