Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376221
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376221 es un cortacésped con un ancho de corte de 22" (55.9 cm). Es fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman y está equipado con un motor Briggs & Stratton 124T02-1227-EA de 163cc. El cortacésped cuenta con un sistema de tracción delantera de velocidad variable y tiene ruedas delanteras de plástico de 7" (17.8 cm) y ruedas traseras de plástico de 8" (20.3 cm). La máquina pesa 60 lbs (27.2 kg).
En cuanto a sus características, el cortacésped tiene un tamaño de plataforma de 22" (55.9 cm) y puede cortar el césped a alturas que van desde 1.25" (3.2 cm) a 3.75" (9.5 cm). El cortacésped está equipado con una palanca doble que permite un ajuste sencillo de la altura de corte. También tiene capacidad para triturado y recolección trasera, incluyendo un recolector de césped de 2.5 bushels (88 litros). Además, cuenta con un canal de descarga lateral para gestionar los recortes de césped. El cortacésped incluye un estrangulador automático para un arranque fácil y una palanca del gatillo doble para activar y desactivar tanto la tracción como las cuchillas. El mantenimiento regular del cortacésped incluye comprobaciones y cambios de aceite del motor, sustitución del filtro de aire y la bujía, y la limpieza de la parte inferior de la plataforma de corte para evitar la acumulación de recortes de césped.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376221
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 124T02-1227-EA 163cc 5.5 ft-lbs torque bruto
  • Tamaño de la plataforma: 22" (55.9 cm) de ancho de corte
  • Alturas de corte: 1.25" - 3.75" (3.2 - 9.5 cm) en 7 ajustes
  • Capacidad de triturado: Sí
  • Capacidad de recolección trasera: Sí, incluye un recolector de césped de 2.5 bushels (88 litros)
  • Capacidad de descarga lateral: Sí, incluye un canal de descarga lateral
  • Sistema de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Ruedas: Ruedas delanteras de plástico de 7" (17.8 cm), ruedas traseras de plástico de 8" (20.3 cm)
  • Peso: 60 lbs (27.2 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376221 incluye una garantía con una duración de dos años a partir de la fecha de compra del producto. Esta garantía está diseñada para cubrir cualquier defecto en los materiales o la mano de obra que pueda ocurrir durante este período. Para hacer efectiva la garantía, el producto puede llevarse a cualquier centro de servicio nacional de Sears donde se realizará la reparación o sustitución sin costo alguno. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los artículos de desgaste normal, como cuchillas, correas y filtros, no están incluidos en esta cobertura de garantía. Además, el motor tiene una garantía por separado que es gestionada por Briggs & Stratton.
Craftsman 917.376221 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 616
